pilzner Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Czesc, ten dziwny dzwiek przypomina odglos wydawany przez opony z duzym bieznikiem (np. podobnie slychac podczas szybkiej jazdy na rowerze gorskim po asfalcie lub gdy jakis woz na terenowych oponach jedzie - tylko w mniejszej skali...)? Pojawia sie juz przy predkosci ok. 30-40km/h i slychac go do 100km/h... Pozniej albo zanika albo jego czestotliwosc jest tak duza, ze nie slychac! Nie jest to zalezne od predkosci obrotowej silnika, dzieje sie to przy wycisnietym i wcisnietym sprzegle i podczas jazdy na luzie... Czestotliwosc jest uzalezniona od predkosci obrotowej i slychac tylko dzwiek, zadnego bicia czy drgan na kierownicy nie czuc! Ostatnio nic nie dlubalem ani przy oponach, ani przy hamulcach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 Sprawdz przeguby-albo-faktycznie moze opony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Sprawdz przeguby-albo-faktycznie moze opony? Jak sie sprawdza przeguby? Jaki rozpoznac czy to one? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 5 Marca 2007 Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Jak sie sprawdza przeguby? Jaki rozpoznac czy to one? Wyłącznie rolki.......wtedy najlepiej wszystko słychac i czuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 5 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2007 > Wyłącznie rolki.......wtedy najlepiej wszystko słychac i czuć OK. Dzieki... ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 > Wyłącznie rolki.......wtedy najlepiej wszystko słychac i czuć Lozysko... Gdy podczas jazdy delikatnie rusze kierownica z lewo to odglos sie nasila, gdy rusze w prawo to delkatnie cichnie... Wydaje mi sie, ze to lozysko prawego kola! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 6 Marca 2007 Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 > Lozysko... Gdy podczas jazdy delikatnie rusze kierownica z lewo to > odglos sie nasila, gdy rusze w prawo to delkatnie cichnie... > Wydaje mi sie, ze to lozysko prawego kola! Dokładnie. Jeśli skręcasz w lewo i ci buczy to znaczy że to prawa strona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 7 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Marca 2007 > Dokładnie. Jeśli skręcasz w lewo i ci buczy to znaczy że to prawa > strona. A lozyska byly roznego typu czy raczej jednen? Kupilem w ELIT lozysko Vector (marka wlasna ELIT) dobrane na podstawie katalogu za 60zeta! Oddalem auto do warsztatu i koles mial mi je zmienic za 120zeta! Podalem nr telefonu i poszedlem do pracy! Wrocilem po auto a koles mowi, ze lozysko nie pasowalo i musial kupic inne i koszt teraz to 120 wymiana i 100 lozysko! Powiedzial, ze wloskie... W tym z ELIT przynajmniej nakretka byla nowa, a tu zalozyl stara ale widac, ze bylo ruszane no i nie ma juz opisywanych objawow! Mimo wszystko mogl zadzwonic i poinformowac, ze zmienia sie kosztorys... Dlatego pytam, byly rozne typy czy ewidentnie dalem sie naciac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
