elektryczny napinacz przy pasach szelkowych....
> i tu moje pytanie
> gdzie sie najlepiej podpiac
czujniki przechyłu masz?
do pasow jest napinacz z dwoma kabelkami 270751858-jezyk.gif a czy jest tam cos wiecej to nie mam pojecia hmm.gif
> yyy, ze co prosze
> ja tam sie na tym nie znam
> do pasow jest napinacz z dwoma kabelkami a czy jest tam cos wiecej
> to nie mam pojecia
Powinni być jeszcze takie małe żółte pudełeczko z czujnikiem bezwładnościowym, który blokuje pasy przy ostrzejszym skręcie.
> yyy, ze co prosze
> to nie mam pojecia
powinien byc czujnik przechyłu/bezwładnościowy żeby to miało ręce i nogi bo bez tego czujnika korzystanie z pasów jest troche uciążliwe, juz chyba lepiej zastosować zwykły bezwladnościowy napinacz, generalnie te elektryczne napinacze działają tak, że jak podasz prąd to sie luzują a jak odetniesz to się blokują, czujniki są po to żeby podczas normalnej jazdy można było spokojnie sięgnąć do radia, spojrzeć do tyłu czy zrobić cokolwiek innego wymagającego odchylenia sie od fotela, gdy czujnik wyczuje jakieś przeciążenie np. przy hamowaniu lub zderzeniu odcina prąd i blokuje pas
mam nadzieje że załapałeś o co lata zlosnik.gif bez czujnika tez można jezdzić wtedy napinacz podłączasz pod włącznik chwilowy
