witam i pytam o kompa MM IAW59F
witam kolegow 20.GIF i z pilnym pytaniem sie zwracam biglaugh.gifczy po montażu czystego kompa w samochodzie trzba go jakos elektronicznie uruchomic czy od razu palimy i jedziemy spineyes.gif
> witam kolegow i z pilnym pytaniem sie zwracam czy po montażu
Jeśli to M2 to palimy i jedziemy smile.gif - przetestowane. Jeśli M3 to ponoć serwis musi zaprogramować pod kluczyk.
Wszystkiego z pierwszej ręki dowiesz się tu
Odrazu palimy i jedziemy , immo samo przyjmie kod
w wersjach od M3 i wyzszych tylko trzeba wykonac procedure adaptacji kola fonicznego czujnika polaenai i predkości obrotowej wału korbowego ( wtedy kiedy po uruchomieniu silnika miga kontrolka silnika ), która wyglada tak
1. Silnik rozgrzany pow. 80 st. C
2. kilkakrotnie nalezy przygazowac aby silnik rozkrecil sie od wolnych obrotów do ponad 5000 rpm
3. wyłaczamy zapłon na min 90 sekund
