[b]Drgania kierownicy[/b]
Problem z drganiem kierownicy występuje przy delikatnym hamowaniu i przy nie dużych prędkościach np 40-50 km/h. gdy mocniej zahamuje drganie ustaje. Czy przez krzywe tarcze przy takich prędkościach będzie bicie na kierownicy ??
Będzie.
Pzdr.
Do sprawdzenia jeszce:
- silentbloki wahaczy
- sworznie
- łożyska amortyzatorów
A czy czasem nie koncza ci sie klocki hamulcowe?
Albo krzywe tarcze tak jak podejrzewasz albo klocki sie koncza albo cos nierowno biora
Klocki wymieniałem ok. 10 kkm. Teraz chyba pora na tarcze. Wyczułem na tarczy małe rowki-może przez to te drgania przy hamowaniu...
zanim kolega je wymieni podjechałbym do jakiegos zakładu zeby zmierzyli bicie osiowe tarcz.wtedy bedzie mozna podjac jednoznaczna decyzje co do wymiany tarcz... bo moze trzeba sie chwycic czegos innego i szkoda kasy natarcz jezeli sa one spoko 270635636-JUMP2.gif
Gdzie taki zakład się w Rzeszowie znajduje ?? Ktoś wie ?????
podejrzewam ze w HPA na podkarpackiej (tuz przed stacją WAT KEM, albo jakos tak) sprawdziliby to...a i w innych wrsztatach tez by to napewno zrobili, zadna trudnosc przylozyc czujnik zegarowy do tarczy...
Czy przy wybitych tulejkach wahacza może wystepować bicie na kierownicy przy hamowaniu ??
Podepne się pod wątek. Mam drgania na kierowncy przy 120-130 i później na chwilę przy 140, czy tylko kołą do wyważenia czy też TTTM??
> TTTM??
Napewno nie TTTM wink.gif najprawdopodobniej masz zle wywazone kola ot co ... w sumie niebawem zmiana na letnie kapcie wiec ja bym sie wstrzymal z ponownym wywazeniem a przezucanie kapci na letnie wykonał w porzadnym warsztacie z dobra maszyna do wywazania 893goodvibes.gif
czolem
Oberon
jest to spowodowane niewyrównowazeniem kół. radziłbym jak najszybciej podjechać i wyważyc koła...
Tak też myślałem, ale chciałem sie upewnić...no to wizyta u wulkanizatora.
Pozdro
> wulkanizatora.
A juz masz letnie kapcie? bo jak zimowki to ja bym nie wywazal poki co tylko przy wymianie kapci grinser006.gif
Letnie mam nie zakłądałem zimowych...bo zimy nie było;)))))
