Jak sprawdzić czy klimatyzacja działa?
Mój ojciec kupił Astrę II 1,4 N-joy. Chciałbym zapytać czy przy takich temperaturach jak są teraz (powiedzmy 10 stopni) można sprawdzić czy klima działa?
Chodzi mi o to czy powinna się włączać jakaś sprężarka? Auto kupował w zimie, kiedy było poniżej zera więc kiedy przeczytaliśmy w instrukcji, ze w takiej temperaturze klima się nie włącza uznaliśmy, że tak ma być. Pytanie pojawiło się teraz. Nie miałem nigdy auta z klimą więc nie bardzo wiem jak to jest. Dodam tylko, że po włączeniu przycisku klimy nie dzieje się nic (poza włączeniem się lampki) Dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Przy takiej temperaturze klimatyzacja powinna się włączyć.
Jeśli się nic nie dzieje, tzn. nie słyszysz po wciśnięciu przycisku charakterystycznego dźwięku włączanego sprzęgła sprężarki, to trzeba podjechać do klimiarzy na przegląd. Być może wystarczy uzupełnić chłodziwo w układzie i będzie śmigać smile.gif
> ciezko ci bedzie wytlumaczyc ale jak kolego wczesniej ci napisal w momęcie wlączenia klimy pojawia sie charakterystyczny dzwiek oraz masz wahniecie obrorow tj spadek i wzrost.
Pzryczyny ze nie dziala moga byc od banalnych - bezpiecznik po powazne.
Najlepiej podjechac do kogos kto serwisuje klimy i sprawdzi co jest nie tak. A i nie czekaj do lata gdyz wtedy ceny ida w gore a temp taka ze klime by sie chcialo wlaczyc cool.gif
