Lozysko przod...
Czy czekaja mnie jakies niespodzianki przy wymianie ?? niewiem.gif jesli tak to prosze o jakies info... a moze i manualik by sie znalazl 270635636-JUMP2.gif20.GIF
> Czy czekaja mnie jakies niespodzianki przy wymianie ?? jesli tak to
Będziesz miał problem ze zdjęciem starego. Bez prasy hydraulicznej raczej się nie obejdzie.
Racja bez prasy nie jest łatwo zdjąc i załozyć też nie najprościej ... nie wiem czy nie waro warsztatu ...jak będzie huczec zawsze mozesz z reklamacją smile.gif
w zeszłym roku wymieniałem sam, poszukaj w archiwum.
Obyło się bez mechanika i prasy
Szczęściarz jesteś.
daj lepiej zarobić mechanikowi, bo... w połowie roboty sam na to wpadniesz...
> Szczęściarz jesteś.
to nie kwestia szczęścia , tylko pomysłowości i umiejętności
Myslalem zeby uzyc sciagaczy do lozysk...ale i tak temat nieaktualny bo przyczyna zamieszania stal sie przegub oslabiony.gif
Jak trafisz na takie do którego trzeba będzie użyć prasy i podgrzać, to napisz manuala, jak to zrobić bez tych dwóch rzeczy, nie uszkadzając zwrotnicy. Będziemy ci wdzięczni. biglaugh.gif
za 50zł szkoda sie brudzic i denerwowac nie majac odpowiedniego sprzetu.
a potem zalozyc zeby nie uszkodzic lozyska tez trzeba umiec
> sprzetu.
Masz rację, ale ja przy okazji wymieniałem amortyzatory, a do sprzętu mam dostęp w warsztacie ślusarskim kolegi za friko. Bez dostępu do prasy, bym się do tego nie zabierał, moich łożysk bez prasy nie dało się wymontować.
Dosyć szeroko pisałem w zeszłym roku. I nie jest kwestią trafienia na lepsze-łatwiejsze łozysko, zawsze trzeba użyć siły ( robiłem dwa ) Demontaż owszem jest upierdliwy , ale za to montaż jest bardziej odpowiedzialny , tym bardziej, że mam ABS. Jednak duże imadło załatwia sprawę.
