co to może być??
odpalam - wszystko w porządku, ruszam kilka metrów i zatrzymuję sie - zaczyna go trochę telepać, jakby chodził nie na wszystkich cylindrach, ruszam, przejeżdżam większy kawałek - wszystko wraca do normy
> do normy
> moze krokowiec... albo przepustnica
obroty by wtedy skakały, i od razu by miał taki efekt
a tu tylko drży jakby nie palił na 4 gary
moze przebicie na ktoryms przewodzie/swiecy?? jak przejedziesz dluzszy kawalek to moze ustawac
no własie nie wiem, bo bezpośrednio po odpaleniu jest ok, dopiero jak włącze 1 bieg i ruszę to zaczyna go pozniej telepać, może nie aż tak bardzo, ale jest to odczuwalne. Trzeba zajrzec chyba do świec, moze to dobry trop, a przewodów u mnie nie ma , tylko krótkie do cewek
A czy to samo masz i na benzynie i na LPG? Czy jak odpalasz auto to od razu na gaz przełączasz? Ja mam takie objawy na benzynie, podobno jednen z wtryskiwaczy nie bangla. W sumie nie przeszkadza mi to za bardzo, bo na LPG wszystko jest OK, ale niedługo będę to naprawiał.
własnie tego nie sprawdziłem, bo zawsze przejeżdżam ok. 1 km na benzynie i dopiero przełączam na gaz.
zastanawia mnie tylko, dlaczego po odpaleniu jest ok, a po chwili zaczyna go telepać, a po przejechaniu ilus tam metrów znowu jest w porządku
> w porządku
to ja tez sie podepne bo ja mam podobnie, jak zapalam padake to jest oki, chodzi sobie chwilke na benzynce przezucam na gaz i ruszam. dopoki padaka chodzi na ssaniu wszystko jest oki,ale jak ssanie sie wylacza to jak sie zatrzymuje pod swiatlami to zafaluje na 500 obr i sie podnosi, czasami zgasnie,czasami spadnie na 500obr. podniesie sie prawie na 900obr., ale tak jakos nierowno pracuje,a jak juz jest dobrze rozgrzany to wszystko jest OK.Na poczatek stawiam na przewody(wymieniane jakies prawie 3 lata temu, mam nadzieje ze to to,swiece juz wymienione w grudniu.
u mnie pomogla regulacja instalki gazowej
ale jak mowisz ze kable masz juz takie stare to wymien
To i ja się podepnę i zapytam.
Zdarzyło mi się raz, że po odpaleniu autka rano, silnik wszedł na obroty jak to na ssaniu, ale zaczęły one falować w dół. Silnik chodził na obrotach ok. 1 500 to spadał na niższe ok. 800 obr. i tak w te i na zad. Przegazowanie nic nie dało, dalej falował. Dopiero któreś kolejne włączenie silnika doprowadizło do normalnej pracy i obrotów.
> Co to mogło być ?
takie zachowanie wskazuje na krokowy
u mnie nic nie falowało (chodził tylko jakby na 3 garkach)
ale dzisiaj chyba wziął sobie do serca moje słowa
