Czyżby UPG?
Koledzy mam problem. Mianowicie zaczął mi cieknąć płyn chłodzący spod uszczelki miski olejowej. Mało tego od tego czasu gdy silnik jest na luzie słychać czasami metaliczny dźwięk (zawory?)zaznaczam, że nie jest to ciągły klekot. Podejrzewam, że wydmuchało uszczelkę. Co wy o tym sądzicie?
jezeli faktycznie płyn cieknie spod uszczelki miski olejowej to plyn byłby widoczny takze na oleju, na bagnecie a silnik bardzo grzałby sie i kopcil z wydechu na biało...no i oczywiscie bylby słabszy. sa takie objawy??
Słabszy nie jest, nie wyczułem żadnej różnicy. Na biało dymi ale bardzo mało po rozgrzaniu praktycznie nie widać. Aha i co jeszcze zauważyłem zaczęło strasznie pluć wodą z wydechu. Gdzieś czytałem, że to normalne ale ja wcześniej nigdy tak nie miałem.
Plucie wodą jest normalne na zimnym silniku, potem już nie powinno. Chyba że skrapla się w tłumiku płyn zassany do cylindra. Czy jakoś tak wink.gif
hmmm a płyn widac w oleju?? albo moze masło jest na korku wlewu oleju?? napewno płyn wycieka spod uszczelki miski olejowej?? dla mnie jest to troche dziwne...
ale to woda czy plyn?
dotknij i posmakuj/powac(h)aj. jesli ma slodki zapach to plyn.
a rano jak odpalasz nie slyszysz takiego przelewania sie wody? jak odkrecisz zbiorniczek nie bulgocze Ci plyn przy przegazowaniu?
To plucie wodą jest cały czas nawet na ciepłym silniku. Co do majonezu to faktycznie mam (jak ja to mogłem przeoczyć), wcześniej nie miałem. Spod michy na pewno cieknie płyn, powąchałem i pomacałem organoleptycznie (poza tym płyn gdzieś spierdziela a nie mam nieszczelności)wiec pomyłki raczej nie ma. Co do bulgotania to nie mam takich objawów. To, że jest dziwne to wiem bo inaczej bym znalazł rozwiązanie w szukajce, pzecież było o UPG od groma grinser006.gif
