trzeszczenie
Podczas hamowania i ruszania coś trzeszczy w podłodze. Podłoga nie jest dziurawa ,nadżarta przez mulher.gif .progi w miarę , a jednak jak ruszam to coś chrupie pod nogami.
Na co stawiacie. Pod tapicerką i od spodu nic nie widac.
> jest dziurawa ,nadżarta przez .progi w miarę , a jednak jak
Ja tak miałem jak miałem luźną śrube od wahacza, ale w twoim przypadku może być coś innego.
Jak już kolega napisał śruba może być luźna, lub ogólnie jakis luz w układzie zawieszenia, ewentualnie zwichrowane tarcze (bijace na boki) stąd te wibra party biglaugh.gif
A ja się podepnę do tematu.... cuś mi puka w podłogę jak hamuję albo ruszam - pod nogami kierowcy tak mniej więcej wink.gif Zawieszenie - odpada, zero luzów, tarcze hamulcowe też niedawno wymieniane, czy to może być poduszka pod skrzynią? hmm.gif
> ruszam - pod nogami kierowcy tak mniej więcej Zawieszenie -
Przy ruszaniu to bym się zgodził że może poduszka, ale przy hamowaniu, hmm w sumie tez może. Jesli w zawieszeniu nic nie ma, to może te poduszki faktycznie. Zalezy jaki styl jady uprawiasz (czy sportowy) i jaki przebieg ma uniacz hmm.gif
Przy ostrej jeździe poduszki siadają dość szybko
Dobra chyba pomoge na 95 % jest to łączenie wydechu. Znajduje sie mniej wiecej na wysokosci lewej nogi pasażera przy gałce zmiany biegów. Trzeba wiechać na kanał i sruby podkrecic miałem tak samo podłoga trzeszczała przy ruszani i hamowaniu oraz jazdy na wstecznym.
u mnie dokładnie tak było. Na początkuu stuki potem brzęczenie. Myślałem, że coś zespułem z lewrakiem jak zmieniałem gałkę a okazało się że szlag trafił poduszkę skrzyni. 39zł nowa i działa jak należy. tylko u mnie dźwięk wyobywał się trochę bliżej środka pojazdu - nie pod pedałami tylko w okolicy tunelu środkowego.
> wstecznym.
Nie pisałem o wydechu, choć tez to możliwe, zakłądam że taką błachostke koledzy sprawdzili, pozatym ja zawsze sprawdzam czy czasem wydech nie klepie w podłogę mocno nim ruszając na wszystkie strony, wtedy łatw dojść czy gdzieś nie uderza
Jesli byłoby luźne połączenie to możliwe takze że spaliny byłoby czuć w środku auta
Wymieniono wahacz 6 miesięcy temu ,po wymianie ,tarcz ,klocków ,pompy ,amorki w zeszłym roku. Wydechu nie wykluczam gdyż mam 2 dziurki z czego jedna w tłumiku, ale łączenie poprawiane rok temu.
Ale wyraznie chrupie pod nogami kierowcy ze wskazaniem raczej na bardziej na lewo niż środek auta.
> temu.
Skoro tak to sprawdź tą poduszkę pod skrzynią, coś musi być uszkodzone skoro są takie objawy smile.gif
Ja, jak już mówiłem mam taki sam problem... I poduszki też mam do wymiany. Ale to nie może być to! To jest tak charakterystyczne chrobotanie że musi to być coś z wachaczami, a raczej z ich mocowaniami. Ja podejrzewam śruby! Jak ściągałem stare tarcze młotkiem, to podczas stukania, najnormalniej w świecie jedna śruba sobie wypadła od stukania w tarcze sick.gif! Coś jest z nimi nie tak! Nie wiem jak to wygląda od środka auta czyli tam gdzie się je wkręca, ale będę szukał tam... Poza tym mam wrażenie takiego ,,rozklekotania" z przodu. Podczas jazdy po wybojach itp.
