Czujniki cofania - pytanie
Czy do zamontowania czujników konieczne jest zdemontowanie zderzaka (tył) czy można to zrobić bez demontażu np. z kanału?
Jeśli chcesz to zrobić fachowo to trzeba zdjąć.
Ja w MW zdejmowałem, nie jest dużo roboty a napewno mniej niż przy przednim zderzaku.
> zobacz to
to czyli co?
w 3d zdejmowałem zderzak,wtedy łatwiej sie wierci dziury i przeciąga instalacje do bagażnika
Zdejmowanie nie jest konieczne, będziesz musiał odkręcić 4 czy też 5 śrubencji mocujących zderzak od spodu i rączka pod plastik ok.gif
dokładnie ok.gif roboty na 3 godz
> dokładnie roboty na 3 godz
Ja lubię mieć pod górkę, zafundowałem opcję plus dwa z przodu.
Weź przeciągnij nieinwazyjnie dwa kable z komory silnika do inside auta pad.gif
