nowe włączniki zamiast starych
Mam zamiar dokonać pewnych przeróbek wewnątrz auta.Jedną z nich jest wymiana włączników tylnej wycieraczki,ogrzewania szyby,halogenów.Stąd moje pytania: czym to
różni się od tego
(co ta różnica oznacza w praktyce) i który moge zastosować w aucie.
Dodatkowo nie wiem co znaczy oznaczenie np. 6A/250V AC
czy są to parametry na których musi czy może pracować przełącznik?
> różni się od tego
Na oko ten pierwszy ma jedną pare styków a drugi dwie pary. Zamiast standardowych powinny być dobre te pierwsze.
6A/250V AC to znaczy, że przełącznik wytrzyma prąd o natężeniu 6 amper przy 250 voltach prądu zmiennego. W praktyce możesz go spokojnie do uno wsadzić.
Ps. jak to wsadzisz to nie zapomnij fotki pokazać.
Tak też myślałem. Rozkręcenie i sprawdzenie standardowych połączeń powinno chyba ułatwić sprawe.
thx jaro
ps jest może ktos kto już ma zamontowany taki bajer?chciałbym widzieć jak to wygląda cool.gifcool.gifcool.gif
> różni się od tego
W przypadku pierwszym masz układ działa-nie działa (czyli zwykłe on/off) a w drugim działa jedno-działa drugie. Jak podłączysz w drugim przypadku kabelki tylko z jednej strony to nie różnią się niczym.
Imho wartość maksymalna obsługiwanego prądu. 12V też powinno działać ale tego pewien nie jestem.
no to looz, dzięki chłopaki. Teraz musze tylko wykombinować jak odpowiednio przerobić ten panelik ze starymi przyciskami.
Wytarczy dac te pojedyncze przełączniki (jednoobwodowe) jeśli mają iść zamiast zwykłych seryjnych, jeśli pozostawisz w fabrycznej instalacji.
Nie polecam bezpośrednich podłączeń całego obwodu np. halogenów przez te włączniki
6A na prąd zmienny to znacznie mniej na stały - przez zjawisko łuku elektrycznego, który przy pradzie przemiennym łatwo się gasi a przy stałym juz nie
> te włączniki
> przy stałym juz nie
na elektryce sie nie znam,miałem troche w pierwszym semestrze...
jakie w takim wypadku należałoby poczynić zmiany,aby montując nowe halogeny,wewnątrz zamontować takowy (podobny) przełącznik. Może wybrać taki o innych parametrach? (np. 20A/250N)
Możesz dac taki na 20A ale po co, taki duży jest włącznik, lepiej po prostu dac przekaźnik - na pewno lepsze rozwiązanie na pewno jest na forum taki schemacik a w razie czego na team.uno
No więc rozkręciłem sobie panelik z zegarem i przyciskami i martwi mnie,że te przyciski tworzą całość z panelem...no i przewody każdego guzika też są w jednym pudełku...dzisiaj sie tym pobawie, mam nadzieje że dojde do czegoś sensownego... ideia.gif
