Problemik z pilotem od centralnego i alarmu
Witam, mam problem z otwarciem/zamknieciem auta z pilota, bateria nowa a dioda w pilocie zaświeca się razem z wciśnieciem przycisku zamkniecia/otwarcia a mimo wszystko auto nie reaguje albo załapie po kilku krotnym takim chaotycznym wciskaniu. Antenke dodatkowo oblutowałem i na pewno jest połączenie płytka/antena. Miał ktoś podobne przypadki ? Jakaś recepta ?
Miałem podobnie.Znajomy co siedzi w alarmach cos tam polutował,postukał ale pomogło na 2 miesiace.
Probował załatwic taki pilot od producenta ale alarm stary był jak swiat i nowy załozyłem.Jakiiej firmy masz alarm?
jak na fotexie http://www.cheetah.pl/html/ch-aer_random_plus.html
po tej strone zczaiłem, że jest w moim mieście firma która montuje te alarmy grinser006.gif podjadę, moze co poradzą zlosnik.gif
znajdź całą centralkę alarmu, odepnij kable, zdejmij obudowę, odstaw na 2 godziny w ciepłe miejsce (może to tylko wilgość trochę namieszała - bynajmniej u mnie tak było), teraz przypatrz się kostkom z kabelkami, posprawdzaj i podoginaj styki (psiknij jakim elektrosolem jak będziesz wpinał kostki do centralki), sprawdź, czy kable są OK i czy nie są zbyt napiętę. Popatrz dokładnie na styki, pamiętaj, że centralka alarmu jest bardzo wrażliwa na wachania napięcia i jeżeli zobaczysz, że np jest gdzieś przygrzana kostka albo stycznik trochę ściemniał to oznacza, że to miejsce wytwarza bardzo duży opór i grzeje się, oczyść albo wymień styk. Poskładaj i odezwij się, co z tym zdziałałeś.
PS. Niektóre alarmy mają tendencję do rozkodowywania się...
