problem z rozrusznikiem (nie lapie silnika? )
Witam mam problem chyba z rozrusznikiem ale nie jestem pewien. |Wiec ptoblem wyglada tak: przekrecam stacyjke, rozrusznik zaczyna krecic silnikiem po czym slysze dzwiek rozrusznika jak sie kreci z duzą predkoscią a nie kreci silnikiem. Co to mogło sie stac i co trzeba wymienic w takim wypadku albo naprawic i czy sam moge to w domowych warunkach zrobic ?? dziekuje z góry za pomoc
albo wymień rozrusznik albo oddaj do elektromechanika samochodowego jakiegoś, naprawa samodzielna raczej do najprostszych nie należy. no chyba że sam wymienisz cały rozruch ale to by się kanał przydał smile.gif
Prawdopodobnie bendiks zatarty na osi wirnika nie może się przesuwać- smarowanie osi. Było o tym całkiem niedawno. Trzeba w każdym razie wyjąć rozrusznik.
a trudno jest wymontowac rozrusznik ?
Bendiks dał d... admin.gif.
A cos wiecej mozesz podpowiedziec, znajomy ma podobnie w agencie jak kolega wyzej opisuje.
Co nalezalo by w tym przypadku zrobic?
Jak juz pisali wczesniej koledzy, diagnoza to bendiks. można go kupic osobno. musisz wyjąć rozrusznik. nie jest to trudne i wykonalne bez kanału. ja wyjmowalem rozr. kilka razy pod blokiem. zdjąłem tylko koło. jesli kumasz cos z elektryki i nie masz lewych rąk to zrobisz. powodzenia
ale jest jeszcze jeden mankament - jak odpalam silnik zimny to normalnie rozrusznik kreci ile wlezie a jak pojezdze chwile i osiagnie ok 90 stopni to juz nie odpali sam rozrusznik sie kreci a silnik stoi w miejscu czyli zalezne to jest od temperatury chyba to napewno ten bendiks ?
na 100% bendix.Pewnie dasz se z tym rade tylko zeby wyjąc rozrusznik do jednej sruby jest dośc nieciekawe dojscie
