Trójniki
Powoli zaczynają mnie coraz bardziej irytować wycieki przy trójnikach doprowadzajacych chłodziwo do parownika.
Dokręcalem juz to dziadostwo, zmienialem opski, obcinałem kawałek rurki i dalej to samo - saczy sie delikatnie w 2 miejscach. niby nic sie strasznego nie dzieje bo tyle co tam wyleci to prawie nic ale babrze sie to i denerwuje.
tak pomyslalem ze specjaliści co zakladali Gaz nie dobrali odpowiedniej wielkości tych trojnikow i dlatego troche puszczaja, jak ostatnio przycinalem rurkę to wchodzila ona na trojnik bez zadnego oporu.
Zmierzylem obciety kawałek i wychodzi ze średnica zewętrzna przewodu to 22mm a wewnetrzna 16mm.
jakiej średnicy powinny byc w takim przypadku trojniki??
moze powinny byc troche gróbsze bo przeciez guma sie roche naciągnie???
> naciągnie???
A czy masz plastikowe trójniki?
Jeżeli tak to kup metalowe albo sam zrób z miedzianych trójników i rurek dostępnych w marketach budowlanych i wywal plasiki bo mnie kosztowały one wymianę uszelki głowicy.
> naciągnie???
Dobrze mówisz powinno wchodzić na wcisk.Wydaję mi się że opaska metalowa skręcana nie dociska równomiernie i z tąd te wycieki.
wąż gumowy jest za gruby...
posmaruj silikonem i wciśnij...
tak tez wlasnie mi sie wydaje
jakoś nie mam przekonania do wynalazków i kombiowania z silikonem. Wytrzyma toto temperature??
chyba sie bede musiał rozejżeć za auminiowymi gotowymi.
niebardzo mam czas ani ochote z kombinowaniem i dorabianiem miedzianych bo podobno nie mają na końcach tego zgrubienia....
czyli powinny miec grubośc okolo 17-18mm.
tylo pytanie czy sa takie grubości???
> przecież nie mówie żebyś użył sanitarnego
> chyba koszt zakupu silikony odpornego na temp = cenie trójników
> zakład?
> konkrety panie
kup silikon do wysokich temperatur, który można uszczelniać "dukty" wodne...
swego czasu dawałem 9 zika...
same trójniki plus przedłużka ok 35...
> wodne...
popraw mnie jesli sie myle:
trza spuszczac plyn, potem smarowąc, zakładac, ściskać i ile czasu czekać na wyschnięcie przed ponownym zalaniem i odpaleniem???
jak z wytrzymałościa??
taaaaaaaaaaaak
> i ile czasu
> taaaaaaaaaaaak
coś mi sie przypomina ze w garazu mógl sie obstac taki silikonik wiec bede szukal w weekend
> ja nic nie czekałem
> gwarantowana
jak by co to bedzie na ciebie
> plastiki
Też polecałbym aluminiowy, bez kombinowania z silikonem czy miedzią ......i sam też mam zamiar zmienić swój plastykowy na aluminiowy bo też czasami połączenie jest tam mokre.
