Fotel kierowcy - luz - jak naprawić?
Zauważyłem pewną niedogodność. Fotel kierowcy w astrze leciutko się przesuwa na listwie lewą stroną (o około 0,5- do1 cm) w przód i w tył przy hamowaniu i przyspieszaniu. Prawa zostaje na miejscu. To się da skorygować, czy to już końcówka fotela? Poradźcie.
Nadeszła lawina wsparcia, więc oświadczam, że już sobie poradziłem. Pozdrawiam:)
> napisz jak lepiej
a jak pytałem, to nikt nie pomógł...
to nie naprawa, ale ,,salomonowe wyjście'' :
ząb - zatrzask, czy jak to zwać na lewej szynie jest chyba wyłamany, albo wygięty. Nie zatrzaskuje fotela w pozycji (pewnie najczęściej stosowane ustawienie i się wyrobiło), musiałem przesunąć fotel o jedną pozycję bliżej. Skorygowałem trochę korbą do wysokości (ona przesuwa również fotel lekko przód - tył) i jakoś jest....
Bo pewnie wielu z nas, tak jak ty i ja ma ten sam problem i pewnie wszyscy czekali, aż padnie jakaś konkretna odpowiedź z prostym rozwiązaniem.
Eee, to to wiem, ale ta właśnie "moja" pozycja fotela najlepiej mi odpowiada. Niedługo będę wyciągał fotel w celu naprawy tapicerskiej, to popatrzę na te wszystkie luzy i prowadnice pod nim i dam znać wink.gif
Wyciągnąłem fotel i troszkę popukałem młotkiem, potem małą szlifierką musiałem zeszlifować ten rygielek bo się nie wsuwał jak trzeba i teraz jest cacy cool.gif
> ja też tak miałem kiedyś, a teraz już jest OK
> teraz jest cacy
A jak wyjąć fotel?
> A jak wyjąć fotel?
Po zdjęciu plastikowych maskownic wystarczy odkręcić 4 śruby kluczem 13.
Warto pamiętać o zablokowaniu napinacza pasów bezpieczeństwa!
> 13.
No właśnie tak i polecam wyposażyć się w grzechotkę bo jest troszkę mało pole manewru, a zawleczkę zabezpieczającą napinacz dodatkowo zabezpieczyć taśmą.
