Zrobilem przeglad i auto gasnie na niskich obrotach i ......
Witam!
Zrobilem dzis przeglad u znajomego mechanika. WYmienilem olej, wszystkie filtry, swiece, kable, rozrzad...
I mam po odbiorze nastepujacy problem.. auto na niskich obrotach gasnie, jak jade na dwojce powoli delikatnie dotykajac gaz, auto gasnie i problem jest potem z zapaleniem, za ktoryms razem dopiero zapala...
co sie stalo???? co jest przyczyna?????
> Witam!
> dopiero zapala...
motor ?
> masz napisac jaki masz silnik...
Seicento 900, 2001 rok, 75tys przebieg..
Nigdy nie mialem takich problemow do teraz wlasnie, gdy odebralem auto od mechanika z powymienianymi tymi czesciami i takie efekty wlasnie mam..
> wlasnie mam..
moim zdaniem powinienes jechac do mechanika i reklamowac jego usluge. poprostu...
no zamierzam to zrobic... tylko co mogl on spartolic? co jest nie tak? bo jak dzownilem to nie wiedzial co jest nie tak...
jak gasnie, to pierwsze do sprawdzenia sa krokowy i czujnik polozenia walu, ale Twoj mechanik bedzie musial sprawdzic rowniez to co robil
Mechanik cos spartoli. Byc moze cos odlaczyl i zapomnial podlaczayc. Ale tak psychik napisal moze byc krokowy i czujnik polozenia walka.
> robil
wlasnie wrocilem od mechanika... auto zapala co 4 raz i nie wiadomo o co chodzi.... - wiecie co moglo sie stac przy tych wymianach ze tak sie dzieje... ze auto zapala co 4 raz?
A że tak zapytam po co rozrząd?
Może być czujnik położenia wału, filtr paliwa, nie wiem moze kable WN jakos dziwnie pozamienial (ale to wogóle by raczej nie odpalił)
Z tego co pamiętam to rozrządu nie da sie źle poskładać ale czort wie moze cos zmajstrował.
nie wiem, zapala srednio co 3-4 raz.... i nie wiuadomo dlaczego..
da cos sprawdzenie komputerem? i ten czujnik polozoenia walu jak sprawdzic?
> sprawdzic?
Nie mam teraz przy sobie mundrej księgi i nie powiem Ci jakie parametry powinien mieć ale sprawdzasz rezystancje tego czujnika.
Sprawdź czy dobrze jest umocowany - skręć koła w lewo do końca i z prawej strony samochodu spójrz na koło pasowe przez tą szczeline co jest miedzy kołem a błotnikiem. Będziesz widział tam prz tym ząbkowanym kole czujnik połozenia wału.
Zakręć tak ze 2,3 razy zeby Ci nie odpalił i wykręć świece. Jak bedzie mokra to znaczy ze paliwo idzie a iskry nie ma a jak sucha to moze oznaczac problemy z paliwkiem lub jednym i drugim smile.gif
> sprawdzic?
madra ksiazka mowi:
Marka i typ: Magneti Marelli SEN 8 K
Rezystancja uzwojenia: 578 do 782 [Ohm] (zalezne od temperatury otoczenia)
Odstęp czoła czujnika od wystepu kola pasowego (regulowany) : 0,4 do 1,0 [mm]
btw, mechanik nie wiedzial?
> walka.
Może będzie to samo co u Ciebie było?
Linki gazu czasem nie ruszał? By myśmy u Zbyla ruszyli i były jaja jak arbuzy 893goodvibes.gif A wszystko rozchodziło się o 5mm za wysoko podkręconą linkę gazu 893goodvibes.gif
> 1,0 [mm]
Hmm regulowany?? Kurde ostatnio jak wymienialem to nie pamietam zeby była tam możliwość jakiejś regulacji.
Może mnie ktoś oświecić?
> jak arbuzy A wszystko rozchodziło się o 5mm za wysoko podkręconą linkę gazu
A kto na to wpadł zlosnik.gif ? No kto zlosnik.gif ?
> A kto na to wpadł ? No kto ?
A przyszedł taki jeden. Ja już wcześniej myślałem o tym ale Młody się zarzekał że nie ruszał nic biglaugh.gif
> Może ale nie musi
> czujnika.
zalozyl mi czujnik polozenia walka i teraz jakby zapalal, ale dluzej trzeba krecic az zaskoczy... bo dzis rano to juz palil co 3-4 raz, a teraz czujnik ze szrotu kupiony i jakby zapalal... tylko dlugo trzeba krecic az zaskoczy... czego to wina jest?
Iksiu to chyba tobie musze podziekowac 20.GIF.
> Iksiu to chyba tobie musze podziekowac .
> Mati a czyz ja wam nie mowilem ze linka gazu jest cos nie tak
Ja tam nie wiem. Jak się ma normalne auto to linka gazu nie rzutuje na takie chore jazdy 893goodvibes.gif
Ty sie tu nie tłumacz 270751858-jezyk.gif Bedziecie na spocie?
Sprawdzaliście jak te świece wygladaja?
Może ten czujnik szrotowy tez nie jest górnych lotów.
> Ty sie tu nie tłumacz Bedziecie na spocie?
nie obrazcie sie, ale "na towarzyski, baby!"
jakie swiece? Swiece nowe zalozyli...
a jakiej jakosci jest czujnik to pojecia nie mam.... ile kosztuje nowy taki czujnik ?
I wogole od czego tak raptem mogl poleciec moj czujnik co?
> nowy taki czujnik ?
I co nikt nic nie wie?
cene znajdziesz sobie na allegro, a zepsuc mogl sie od wszystkiego. i z winy mechanika, i ze starosci, a mechanik mu tylko pomogl. nie ma co kombinowac...
> ma co kombinowac...
a czemu musze dlugo krecic kluczykiem aby zaskoczyl? dzis mi zapala za kazdym razem, ale czasem trzeba dlugo krecic kluczykiem aby zaskoczylo autko.. - czym to jest spowodowane?
