Dodatkowe gniazdo - gdzie?
Czy może ktos to przerabiał: Potrzebuję dodatkowe gniazdo zapalniczki gdzieś koło radia - chyba po lewej stronie...
Jak ktoś cos takiego kombinował to proszę o fotki lub opis...
A nie lepiej zastosować rozgałęziacz ? Jest wiele modeli do wyboru już od 10 zł.
> już od 10 zł.
Jesli szkot chce podlaczyc np Navi i CB to przez taki rozgaleziacz moze miec niezle zaklocenia.
No właśnie... Poza tym nie chcę za dużo kabli - a zapalniczka od deski daleko jest...
Jesli to nie tajemnica to napisze co chcesz podlaczyc ?
Moze pod nowe gniazdko Navi a stare ma byc wolne ?
Jesli tak to spokojnie mozesz nowe gniazdo podlaczyc pod stare - rozmawialem o tym juz kiedys w ASO - o obciazenie nie ma co sie martwic.
Jesli chcesz CB to IMO najlepiej pociagnac zasilanie prosto z akumulatora - szansa, ze unikniesz zaklocen - choc podobno ladowarki do komorek/palmtopow itd sieja niemilosiernie.
ps. jesli urzadzenie, ktore chcesz podlaczyc pod nowe gniazdo nie bedzie odlaczane to ja bym to nowe gniazdo ukryl gdzies np. w tunelu centralnym, a kabel zasilajacy poprowadzil poprzez ten maly schowek pod licznikami po prawej stronie az do ukrytego gniazda.
Obojętnie co - kabel aż z oryginalnego gniazda do deski po prostu przeszkadza. Może w schowku dodać gniazdo? Coś muszę wymysleć...
A co sądziesz o miejscu, które jest przewidziane na guzik Start/Stop ?
Jeśli chodzi tylko o podciągnięcie zasilania w kierunku deski bez kabla plączącego się w okolicy dźwigni zmiany biegów, to może coś takiego:
Kabel za gniazdem można poprowadzić na lewo lub prawo wedle uznania i upchąć go pod tunelem, zostawiając koniec w pobliżu deski. Tunel jest dość solidnie zamocowany i między wykładziną a plastikiem jest na tyle ciasno, że kabel nie wypada. ok.gif
Też się zastanawiałem nad dołożeniem dodatkowego gniazda gdzieś przy samej desce, ale z racji tego, że Stilakiem jeżdżę teraz tylko od czasu do czasu, to wrodzone lenistwo zwyciężyło.
W stilo z 2004 r. i młodszych można wykorzystać miejsce, które wcześniej zajmowała popielniczka (pod przyciskami sterowania klimatyzacja, obiegu wewnętrznego powietrza)
Miejsce OK tylko .... ladowarki przewaznie maja ok 1m kabla. Mimo, ze gniazdo bedziesz mial blisko uchwytu na PDA to i tak musisz zrobic cos z tymi 70cm kabla, ktore sa w tej syt. zbedne.
IMO najlepiej gniazdo ukryc gdzies pod deska i to samo zrobic z nadmiarem kabla.
No właśnie to mnie korci...
Można i tak - ale nie najlepiej wygląda..
