Bravo je*** spryskiwacz tylny
... się spitolił i nie sika icon_rolleyes.gif A jak? no ten zakichany Księgowy wymyślił żeby dać twarde rurki do spryskiwacza które idą podsufitką i wchodzą w otwór w karoserii i dalej w klapę tylną. No i skutek jest taki że jak się ponadnormatywnie otwiera klapę tylną to owa rurka się ... ŁAMIE i ZALEWA podsufitkę oprócz tego krew zalewa właściciela. angryfire.gif Przysięgam , złapie kretyna co odpowiada za cięcie kosztów we Fiacie to jak to zwykle powtarzam - ubiję księgowego... grinser006.gif
A jak go spotkasz to kopnij go ode mnie w d..pę.
Boa
> ... się spitolił i nie sika A jak? no ten zakichany Księgowy
nie trzeba bylo ponadnormatywnie otwierac klapy grinser006.gifgrinser006.gif
tiaaa otworzyłem ją 551 razy zamiast przewidzianych przez tego karaczana 540 angryfire.gif
> Boa
> karaczana 540
to i tak o cale 11 wiecej grinser006.giffiaty to jednak wytrzymale auta skromny.gif
> Boa
Odemnie tez mu popraw, mam ten sam problem, jak juz wkoncu polaczylem pekniety przewod, po powodziach podsufitki to zasr... spryskiwacz nadal nie dziala, poprzedni wlasiciel regulowal go chyba lomem i niestety dysza rozwalona frown.gifuzbroj_zlo.gif
MIAŁEM TO SAMO....
wężyk się ułamał i sikało pod tapicerką, kupiłem dwa zaworki do przewodu od spryskiwacza - jeden wymieniłem bo cofał się płyn i sikało generalnie słabo, drugi umieściłem właśnie tam gdzie się ułamał (jak się podniesie tylną klapę Bravo, jest czarny wąż pośrodku a w środku ten wężyk) uciąłem "na równo" pęknięty wężyk i połączyłem go zaworkiem (2zł w ASO) i jest GIT. trzeba pamiętać o odpowiednim kierunku, bo zaworek puszcza płyn w jedną stronę i nie pozwala się cofać.
