Pioter_K Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Witam Wszystkich mam kilka pytań do Szacownego Grona Użytkowników UNOlota:) Ostatnio zauważyłem zabrudzenie olejem silniczka i stąd moje pytania: 1) jaka może być przyczyna zabrudzenia olejem rurki doprowadzającej powietrze od filtra powietrza do silnika? 2) czy w Waszych UNOlotach także zabrudzony jest olejem kolektor dolotowy do silnika? Czy TTTM?? I teraz coś z napraw: 3) Czy uszczelkę pod pokrywą zaworów należy przy zakladaniu smarować silikonem????? Będę wdzięczny za odpowiedzi:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > Witam Wszystkich mam kilka pytań do Szacownego Grona Użytkowników > UNOlota:) > Ostatnio zauważyłem zabrudzenie olejem silniczka i stąd moje pytania: > 1) jaka może być przyczyna zabrudzenia olejem rurki doprowadzającej > powietrze od filtra powietrza do silnika? Jeśli obaj myślimy o odmie, to... niedobrze. Przyczyną moga być przedmuchy w cylindrach. No ale niech wypowiedzą się mądrzejsi... >2) czy w Waszych UNOlotach także zabrudzony jest olejem kolektor dolotowy do silnika? Czy TTTM?? Nie... Zapewne wycieka to, co poszlo przez odmę. >3) Czy uszczelkę pod pokrywą zaworów należy przy zakładaniu smarować silikonem????? W moim przypadku była tylko uszczelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smyk1 Napisano 3 Maja 2005 Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 > 3) Czy uszczelkę pod pokrywą zaworów należy przy zakladaniu smarować > silikonem????? Ja wymieniałem uszczelkę drugi raz od zakupu unolota. Za pierwszym razem tylko odtłuściłem pokrywę i płaszczyznę poziomą w silniku i parę lat było okey. W tym roku zaczęło mi wyciekać więc rozkręciłem i też odtłuściłem, a że myślałem że już wszystko na ten temat wiem. Wyczyściłem powierzchnię w silniku bardzo dokładnie tzn. w rogach gdzie w silniku z pozycji poziomej uszczelka przechodzi w półkole usunąłem stare niewielkie ilości silikonu i po tygodniu znowu to samo leje. Rozebrałem spróbowałem odtłuścić i skręcić, ale efekt końcowy był mizerny to samo. Za trzecim razem użyłem silikonu, głównie w tych rogach i bardzo cienko między silnikiem i uszczelką i przejechałem parę stówek i spoko silnik suchy. Zauważyłem też że jak servisowałem samochód to jak rozkręcali to właśnie w tych rogach dawali silikon. Ale jak jest do końca nie wiem bo użyłem uszczelki za 12 złociszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Witam Wszystkich mam kilka pytań do Szacownego Grona Użytkowników > UNOlota:) > Ostatnio zauważyłem zabrudzenie olejem silniczka i stąd moje pytania: > 1) jaka może być przyczyna zabrudzenia olejem rurki doprowadzającej > powietrze od filtra powietrza do silnika? rurka ta jest odmą, której zadaniem jest odpowietrzanie komory zaworowej i "spalanie" powstających w niej oparów - ta mniej poważna to za dużo oleju albo za mocno go "popędzasz" - ta bardziej poważna to przedmuchy z cylindrów i silniczek do roboty > 2) czy w Waszych UNOlotach także zabrudzony jest olejem kolektor > dolotowy do silnika? Czy TTTM?? w którym miejscu konkretnie jest zabrudzony? > I teraz coś z napraw: > 3) Czy uszczelkę pod pokrywą zaworów należy przy zakladaniu smarować > silikonem????? na sucho po dokładnym odtłuszczeniu miejsca styku uszczelki z pokrywą zaworów i głowicą /uszczelkę też odtłuść/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pioter_K Napisano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 > Jeśli obaj myślimy o odmie, to... niedobrze. Przyczyną moga być > przedmuchy w cylindrach. No ale niech wypowiedzą się > mądrzejsi... a czy wtedy stan ten czyms sie charakteryzuje? Spadkiem mocy, zwiekszonym spalaniem paliwa itp?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
