Spaliny w silniku
Zauważyłem dzisiaj apropo robienia regulacji gazu, że mniejwięcej spod filtra powietrza wylatują mi spaliny? Co może być przyczyną?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź Artur
> przyczyną?
Może skończyła się uszczelka przy kolektorze wydechowym?
A gdyby to była uszczelak przy kolektorze wydechowym to droga wymiana??
> wymiana??
> wymiana??
Moim zdaniem jeśli sam za to się zabierzesz to groszowa sprawa, taka uszczelka do 1,4 to chyba jakios niecałe 20zł
Dzięki za podpwoeidzi, ale to nie kolektor. Urwało mi się takie wejście pod fltrem powietrza do Odmy i to własie z niej leciał dym. Pojechałem do gości co spawa plastyk i już wszytsko ok. A tak z ciekawości to czy z odmy mogą lecieć spaliny, czy to tylko były jakieś opary od gorącego oleju??
Odma- odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli tylko opary z gorącego oleju, chyba że masz rzadki silnik to spaliny też będą, ale wtedy to wystarczy wlew oleju odkręcić i wali dym.
W normalnym trybie powinny leciec wyłącznie opary oleju (jasny kolorek)
Jeśli silnik jest zużyty (nadmierne luzy zwłaszcza w panewkach i pierścieniach tłokowych wówczas już idą spaliny i kolorek jest ciemny)
Wg opisu w profilu jest 1,4 więc nie wchodzi pojęcie rzadki silnik zlosnik.gif
rzadki w sensie ma przedmuchy.
