Pomoc potrzebna, nie pali na wszstkich garach chiba...
..... i szarpie troszke Fiacik Bravo 1.2 16v rocznik 2000, ssysko sie dzieje w UK i nie estem pewny OCB ale na moje oko to cewka, czy moge miec racje czy raczej nie, autko kolezki, ja na codzien latam Sejem i prosze o fachowa porade, pozdro 600
całkiem możliwe-pożycz cewkę od dawcy i próbuj...
niewiem.gif> cewka, swiece, kable, upg, komp bla bla bla
kable chyba nie bo patrzyBem wieczorkiem i nie widac zeby swiecily wink.gif wiec moze nie,dymek z wydeszku nie szedl raczej bialawy wiec miejmy nadzieje ze UPG odpada, obstawiam na cewke bo co do kompa nie mam pojecia
zapal i wyciągaj po kolei fajki...
jak któryms garze nie poczuje róznicy to wtryskiwacz
Niekoniecznie. Jeżeli któryś kabel padł całkowicie albo cewka nie daje iskry na któryś gar to też nie poczuje różnicy jak zdejmie fajke zeby.GIF Będzie tylko wiedział na którym garze ma szukać przyczyny.
Pierwsze co musisz sprawdzic - to czy jest iskra na kazdej swiecy.
Jesli jeden cylinder Ci nie pali, to prawdopodobnie nie ma iskry. W takim przypadku sprawdz (czytaj wymien) przewody wysokiego napiecia (stosunkowo niedroga impreza - okolo 60 PLN).
Jesli po wymianie kabli dalej jeden cylinder nie bedzie palil - to ja bym stawial (tak bylo u mnie) na cewke - pozostaje wymiana cewki (koszt do 1.4 12V - 170 PLN lub uzywka - 100 PLN).
Oczywiscie swiece mozesz sprawdzic - zamieniajac je miejscami.
Mozesz tez w pierwszej kolejnosci wymienic cewke (wtedy, o ile to rzeczywiscie kwestia cewki - zaoszczedzisz na kablach)
pzdr
Rostek
P.S
Acha - a moze to kwestia tego, ze kopulki przewodow wysokiego napiecia po prostu zsuwaja sie ze swiec - u mnie sie tak zdarzylo, ze z jednej swiecy spadla kopulka i przy dodawaniu gazu samochodem szarpalo. Po nacisnieciu porzadnie kopulki - problem znikl jak reka odjal.
> pzdr
> Rostek
> P.S
no wiec cewke zapieprzyłem z jednego takiego szrotu w zachodniej czesci Londynu wink.gif i podłączyłem ja ale nie ustały objawy wiec jestem bogatszy o cewke, musze wykrecic swiece bo ogolnie rzecz biorąc chyba nie pali na srodkowych garach, dzisiaj ma podjechac kolega mechanior i ma zajzec do padliny.
dzieki bardzo za wszystkie uwagi, pozdro 600
A tak z ciekawosci - ile kosztuje cewka ze szrotu w Anglii?
pzdr
Rostek
0 zł
"no wiec cewke zapieprzyłem z jednego takiego szrotu w zachodniej czesci Londynu"
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> czesci Londynu i podłączyłem ja ale nie ustały objawy wiec
brawo... a pozniej jest opinia ze polacy to zlodzieje sick.gifsick.gifsick.gif
tak niestety jest, ale nie czepiajcie sie wiecej, przynajmniej sie przyznal
u mnie sa 4 cewki... i sie zdarzylo kiedys ze chodzil na 3 garach, nie mogli dojsc dlaczego, w koncu wyszlo, ze 1 cewka byla zamoczona, ale skad tam woda ? smile.gif jest pokrywa zaworow i cewka przykrecana tez... smile.gif
Nie no - bez zartow - to chyba znaczylo, ze kupil.
Bo z tego by wynikalo, ze doradzalismy zlodziejowi.
Eeee niemozliwe... czy to mozliwe zeby tak nisko upasc, zeby nie stac bylo na glupia cewke za kilkadziesiat funtow?
pzdr
Rostek
> 0 zł
> czesci Londynu"
W dalszym ciagu obstawiam, ze to niemozliwe, zeby ukrasc cokolwiek skadkolwiek.
To "zapieprzyc" to chyba w tym przypadku synonim "kupilem" - czy moze ja jestem taki naiwny?
pzdr
Rostek
> skadkolwiek.
> moim zdaniem jestes naiwny ale to tylko moje zdanie
Nie no, nie oslabiaj mnie. To zlodziej pieprzony.
Ej zlodzieju - a jak by Cie zlapali na kradziezy? To, ze by CIe zabrali do pierdla to gowno mnie obchodzi, ale zes Polak - to wstyd mi za ciebie.
Mam nadzieje, ze jednak sie myle...
pzdr
Rostek
niestety taka prawda, i tacy ludzie wyrabiaja o nas super opinie za granica, w sumie uz i tak nic jej nie zmieni... frown.gif
witam mam ten sam problem nie pali mi na 1 cylindrze od koła rozrządu wymieniłem kable NGK i swiece NGK Platinum i jest tak samo zalewa mi na wolnych obrotach i strasznie trzęsie jak dodam gazu ok 1500 jest ok martwię sie ze to wałek mi się kończy
jeśli cewki kable i świece nowe to komp sie poszedł .... u mnie w aso ostatnio dziadek stilo przyjechał też 1.2 16 że mu fest silnikiem trzęsie i jest słaby...examiner stwierdził brak iskry na 4 garze podmieniono cewke,kabel nowy,świeca i nic gość dał coś 700zł za naprawe kompa i dopiero zaczeło jeździć...
Pozostaje jeszcze wymiana cewki.
Sprawdzales czy masz iskre na tej swiecy?
Jesli nie ma iskry - to obstawiam cewke. Koszt nowego zamiennika to okolo 170 PLN, chyba, ze do Angli skoczysz - w Londynie maja za darmo :-)
pzdr
Rostek
> darmo :-)
> pzdr
> Rostek
odpaliłem auto i zdejmowałem pokolei kable i niestety na pierwszej swiecy jest nieznaczna zmiana a w pozostałych jak zdejmuje to auto gasnie 2/3/4/ i wymieniałem świece i jest to samo a iskra na pierwszej jak wykręce swiece i podłącze pod kabel to jest sporawa
