wieniec ABS tylne koło???
Witam, mam pytanie do fachowców, mam pozrdzewiały wieniec do czujnika ABS w tylnym kole ( kruszą sie ząbki w palcach) czy jest to jakiś pierścień wymienny czy trzeba wymieniac całą piastę i ile to może kosztować +- w celu orientacji. Z wszelkie info z góry dziękuje i szerokiej drogi.
cala piaste - okolo 170 zl + wymiana
1. Wymieniasz całą piastę.
2. Tam nie ma żadnych ząbków!!! To jest gładkie, to co Ci się kruszy to jest kurz!!! Ten "wieniec" jest namagnesowany, możesz spokojnie skruszyć te ząbki.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
przed FL sa zabki, po FL jest magnes
a to czy przed fl czy po jak to rozpoznać bo w tym zakresie to jestem laikiem.
Poza tym wygląda to jak zębatka, sprawdzałem na allegro , co prawda do Marejki nie ma ale inne auta jak VW czy Opel są pierścienie dlatego pytam. Sprawdzałem też w Zębowiczu ale tam jest narysowany wieniec ale nie jako pierścień tylko piasta ale to Brawa , może w Marynie jest inaczej???
> laikiem.
ktory masz rocznik samochodu? jezeli po 1999 wlacznie to masz po FL, jezeli przed to wiadomo...
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam
ja mam 99 i mam magnes...autko dokładnie jest z lipca. to moze miec znaczenie. zapytaj goscia " kpr25 " na allegro. ja kupowalem u niego i dobrze doradzil
