Stabilizator napięcia
Witam !
Mam takie pytanko - jaki jest symbol czy oznaczenie tego stabilizatora napięcia przy zegarach i jakie napięcie powinien on podawać na zegary W1111. Proszę o ewentualny symbol zamiennika bo u mnie oznaczenia są nieczytelne i nie wiem co mam kupić.
Witam !
Nie jestem w 100% pewien ale orginał to TCA700Y a jego zamiennik to LM7810 tylko musisz go zamontować do góry radiatorem. Poszukaj dobrze w AK to na pewno znajdziesz dokładny opis.
> Witam !
> kupić.
TCA700Y a zamiennikiem jest np. L7810CV.
Ale UWAGA! Nóżki 1 z 3 trzeba zamienić miejscami.
dzięki za informację, w poniedziałek idę zakupić ten stabilizator
mam nadzieje, że to on jest przyczyną zaniżonych wskazań na paliwie i temperaturze
> temperaturze
Witam koniecznie napisz.
Astra F 94/95r
1.61 kkm 162kkm
wersja sport
> U mnie zaniża wskaznik od paliwa jak włącze ogrzewanie tylnej szyby
> Astra F 94/95r
> 1.61 kkm 162kkm
> wersja sport
założyłem 7812 bo taki właśnie znalazłem i mam wrażenie, że wszystko jest teraz w porządku, temperatura dochodzi do 92-95 stopni, a następnie spada nieco poniżej 90, czyli najwyrazniej w takich granicach jak termostat pracuje i paliwka nieco przybyło. Jeszcze tylko sprawdzę czy przy zatankowaniu do pełna będzie wskazanie pełnego baku i chyba zostawie ten stabilizator, chyba, że będzie zawyżał to zmienie na 7810.
20.GIFStabilizatory z serii 78xx mają to do siebie, że potrzebują ok 3V naddatku , czyli aby dać stabilizowane 12V, powinny dostawać ok15V, a tyle w sieci raczej nie ma.
Pozatym mierniki w tablicy są skalowane przy 10V, i tyle powinny dostawać- więc proponuje dać 7810 i będzie ok. Elektroniki nie oszukasz.
