Jak sprawdzic wentylator chlodnicy
Witam asterka zaczela sie gotowac okazalo sie za nierdziala wentylator dzisiaj chcialem go sprawdzic wypiolem wtyczke od czujnika przy chlodnicy i okazaly sie trzy styki.Podlaczylem kabel do dwoch i nic potem spielem trzy razem zrobilem chyba wszystkie kombinacje jedyne co to slyszalem jak cyka jakis przekaznik w komoze silnika a wentylator nawet niedrgnal. Czy dobrze to zrobilem jakies rady?
wymontuj czujnik wrzuc do garka z gotujaca woda i wtedy mierz 893goodvibes.gif w zaleznosci od temperatury beda sie wlanczac kolejne biegi (orginalny oplowski czujnik) ja mam 1 biegowy bo orginal 2 biegowy byl o 60 zl drozzy wiec kupilem od poldka albo golfa(uz nie pamietam) i przypasil
PS. oczywiscie jezeli w gotujacej wodzie nie bedzie przepuszczac pradu (a w niegotujacej bedzie zaporowo) to znaczy ze masz walniety czujnik i nalezy go wymienic
czolem
Oberon
> wymontuj czujnik wrzuc do garka z gotujaca woda i wtedy mierz w
> czolem
> Oberon
Czujnik "zaskakuje" w temp. powyżej 100 st. C. Będzie trudno osiągnąć takową temperaturę w warunakch domowych (bez nadciśnienia) grinser006.gif
Pzdr.
> Drobna uwaga.
> Pzdr.
Powyzej 100 stopni?? no mi zaskakiwal w wodzie bez problemu. Jesli nie zaskoczy to moze cos innego uzyc albo jakis dodatek co by podniesc temperature wrzenia 893goodvibes.gif ale to juz raczej bedzie oznaczac ze do kosza ale mozna poeksperymentoowac
Ps. zalezy tez od parametrow czujnika z tego co pamietam to paramery byly ponizej 100st -> ON gdzies kolo 97 st C wiec nie wiem zkad te 100 stopni u ciebie sie wzielo ale moze tak jest ja nie mialem tego problemu
> nie wiem zkad
Sparawdzałem swego czasu według Twojego sposobu i w garnku z gotujacą się wodą bimetal nie "stykał" (temp. wody 98,8)
> BTW- nawet na obudowie wyłącznika mam nabite 102 (102 st.
Tak mysle ze nie jest trudno osiagnac ponad 100 st c ale nie w wodzie od co ale nie wiem czy sie nie uszkodzi czujnik
Widac, ze Ci ktorzy przede mna postowali maja problemy ze zrozumieniem smile.gif Bez urazy. Z tym zwieraniem chodzi o to, ze pomija sie czujnik wentyla i sprawdza sam wentyl. To przy jakiej temp. zwiera czujnik to sprawa drugorzedna.
Najprawdopodobniej strzelil Ci bezpiecznik z wentylatora - mialem to samo. Przeloz bezpiecznik (jest wewnatrz pod kierownica) z wentylatora ogrzewania kabiny - tez ma 30A i jest pionowo umieszczony zaraz kolo bezpiecznika wentyla chlodnicy - to sa te wielkie zielone 270751858-jezyk.gif Potem musisz tak jak pisales zewrzec dwa styki z trzech w wtyczce czujnika. Jeden styk to masa, drugi 12V bezposrednio na wentylator, trzeci 12V posrednio przez rezystor (wolniejsza predkosc wentylatora wlaczajaca sie przy 95*C). Jezeli nadal nie bedzie dzialal, a tak bylo u mnie to trzeba sie liczyc z wyciaganiem wentylatora. U mnie dzialal po sciagnieciu obudowy silnika. Trzeba bylo oczyscic styki w kostce, ktore od lukow elektrycznych sie poprzypalaly. Pzdr.
