co to za króćce
połączone są ze sobą wężykiem.
Tylko wężyk tak stwardniał że się połamał i zaczęła ciec ?? sączyć się benzynka. blush.gif
Co to jest i czy bez tego wężyka a z małym druciarstwem pojadę ?? grinser006.gif
troszkę inaczej puszczony aby nie narażać go na ciepło
> 2
śjakiś tam czujnik sterowania podcisnieniem ... u mnie przez pewien czas nie było wężyka teraz założyłem ale różnic nie widze
ale tam są jakieś śladowe ilości benzyny bo cieknie ??
Z którego miejsca cieknie ta benzyna ?
Ten wężyk podłączany jest z drugiej strony do listwy wtryskiwaczy , ma związek z ilością podawanego paliwa.
Jeżeli cieknie z listwy (tej drugiej strony) to do wymiany membrama.
ten króciec to regulator ciśnienia paliwa - jak cieknie to lipa, nie powinien (jest podciśnieniowy) - nie kupisz oddzielnie membrany, tylko cały regulator - coś koło 500 nowy no.gif
wymień wężyk na taki sam, jak był
nie miałeś przypadkiem problemów z odpaleniem po postoju??
Nigdy z odpaleniem nie ma problemu, no może tylko gdy za wcześnie przełącze na gaz ale to podobno inna bajka.
To może nie cieknie ale się wysącza z tego króćca na dole . tak jakby wybijała z niego benzynka ale w śladowych ilościach.
A ten wężyk jest tak stwardniały że się łamie gdy chce go wygiąć.
> Miejmy nadzieje że to tylko wężyk do wymiany i będzie OK
w wężyku powinno być sucho, być może zaczyna już regulator nie domagać
wymien przede wszystkim wężyk, jak nic sie nie będzie działo - jeździj ok.gif
wezyk laczy kolektor dolotowy z regulatorem paliwa na listwe wtryskowej. na listwie w regulatorze jest membrana gumowa ktora powinna byc szczelna = nie ma prawa sie saczyc paliwo z listwy. jesli jest inaczej to jest zle. juz nie jeden kacikowicz mial wlasnie nieszczlnosc a przez to bogatsza mieszanke lub problemy z odpalaniem. szukaj uzywanego regulatora - ok 30zl
> tyyy lewizne łapiesz
teraz na przeźroczystym wężyku widać że jest w nim paliwo i to nawet sporo.
przez to że jest szczelny wężyk pojawiły się już przytoczone tu problemy z zapalaniem sciana.gif
tylko nie wiem czy paliwo leci z góry na dół czy wyciska go z dołu.
Ale raczej z dołu z tego co zauważyłem jak usunąłem stary wężyk.
Więc co radzicie ?
juz ci radzilem zlosnik.gif kup uzywany regulator cisnienia
> juz ci radzilem kup uzywany regulator cisnienia
czy to jest coś takiego ??
regulator
i to jest całość do zamontowania czy czegoś brakuje ?
> regulator
spinkę masz ze starego, która dociska regul. do listwy
