Jak się sprawdza układ zapłonowy ?
Panowie, ktoś mi doradził, abym zrobił coś takiego:
"sprawdź układ zapłonowy, bo po prostu może ci na gazie wypada zapłon przy uboższej dawce"
Możecie mi powiedzieć, co mam zrobić ?
Czy najlepiej do ASO ?
Możesz wykonać diagnostykę silnika euroscanem - to tańsza opcja,
lub examinerem - w ASO
Błędów napewno nie ma, było sprawdzane ale na Pb. Czyli diagnostykę trzeba przeprowadzić na LPG. Ale przecież błąd by się zapamiętał ? Druga sprawa jak by się okazało, że jednak mam problem z zapłonem to co trzeba wymienić ? ?
Świece, przewody WN a przedewsystkim właściwie wyregulować instalację LPG.
Jeżeli na Pb nie ma błędów to proponuję wizytę u gaziarza aby dobrze wyregulował instalkę LPG
> LPG.
Przewody i świece wymienione. Ale nie chodzi mi o LPG. Intersuje mnie tylko kwestia "wypadającego zapłonu" - co się wymienia jak się coś takiego dzieje ? cewki ?
Zapłony wypadają Ci na benzynie czy na gazie?
Przy "uboższej dawce" zawsze będzie wypadać zapłon.
A stan ukladu zapłonowego sprawdza się oscyloskopem z przystawką do WN ok.gif
Czujnik położenia wału i cewki ale (źle dobrana i skonfigurowana) instalacja LPG to zło wink.gif więc najpierw należy wykluczyć winę instalacji LPG.
