Pocenie się klapy bagażnika
Witajcie!
nic na ten temat w archiwum nie znalazłem, więc chciałbym zapytać czy Wam takze pocą się tylne klapy w bagażniku od środka? Mój egzempalrz walony nie był, więc odpada taka przyczyna. Prawie za kazdym razem jak otwieram bagażnik to na klapie mam rose, i bardzo mnie to wkurza. Co moze być tego powodem?Oraz zapytam za jednym zamachem, czy wasze drzwi od strony kierowcy zatrazskują się po zamknieciu? Moje tak, więc nie wiem czy tak ma być , czy mam zamek do naprawy.
> Witajcie!
> Pozdrawiam
stary to jest blacha gola blacha wiec nic dziwnego ze woda sie skrapla wink.gif
> skrapla
eeeee IMHO bujda na resorach.
co z tego, że blacha ?? skoro się poci, tzn. że nie ma przewietrzania. trzeba najpierw sprawdzić te klapki, co są po prawej stronie (jak się otwiera bagażnik), czy się nie zakleiły.
Mrarek ma rację sprawdz te klapki co są po prawej stronie, przed nadkolem (patrząc od tyłu).
Możesz też zobaczyć z kanału jak to pod zderzakiem wygląda.
Może jeszcze masz mokrą wykładzinę bagażnika ???
masz garaz? z blachy? albo jakas wiate czy cos ? tam tez mam ruch powietrza(wiata ma 5x30m) i to jest normalne ze przy takiej pogodzie jak teraz jest woda sie skrapla... tongue.gif a co do sieny rzeczywiscie powinien to sprawdzic ale mysle ze to nic dziwnego ...bo to tez blacha
> pogodzie jak teraz jest woda sie skrapla... a co do sieny
> ...bo to tez blacha
mam garaż - taki jak na focie. aktualnie w garażu ani zimno, ani ciepło. za to jest często wilgotno (pewno ok. 70%) bo jak mi auto postało 1,5 tydnia w te deszczowe dni, to po odpaleniu kichało LPG. ale nigdy przez to nie miałem mokrego bagażnika ani wykładziny.
> Ja mam mokrą wykładzinę w bagażniku i nie mam pojęcia dlaczego
w którym miejscu ??
miałem tak w sienie 1,4. mokro było pod wykładziną, z prawej strony (patrząc od tyłu). gdzieś dostawała się woda pod uszczelką. szczególnie po myciu auta i po deszczu. cholernine ciężko to było usunąć pod wykładziną, bo nie mogłem znaleźć skąd cieknie.
często musiałem to wietrzyć bagażnik z podniesioną wykładziną
> wykładziny.
> a stały w tym garażu dwie sieny
chodzilo mi bardziej o porownianie wink.gif u mnie w wiacie jest przewiew tak jak pisalem a woda i tak sie na podsufitce skrapla z czego wnioskowalem ze podobnie w aucie wink.gif
> chodzilo mi bardziej o porownianie u mnie w wiacie jest przewiew tak
sprawdź te klapki z boku, za wykładziną
> w którym miejscu ??
U mnie mokro jest pod wykładziną z prawj i lewej strony tak samo koło zapasowe jest mokre crazy.gif
> zapasowe jest mokre
ja mam tak samo wszystko mokre
Proponuję wam jak zrobi się ciepło i będzie słońce, wyciągnąć całą wykładzinę, ze środka i ją porządnie wysuszyć.
/Bagażnik też wystawić na działanie promieni słonecznych wink.gif
Oczywiście warto jeszcze sprawdzić te otwory wentylacyjne o których była mowa.
U mnie takze, bez tego nie pytałbym o taki problem. To że wykładzina jest mokra i koło zapasowe, pewnie dlatego że kapie z klapy na dół. Co od otworów wentylacyjnych, to jeżeli chodzi o wycięcia w wykładzinie to nie sa zaklejone, jezeli to jest połaczone z innym przewodem wentylacyjnym to prosze powiedzieć. A tak z ciekawości, gdzie pod spodem auta sprawdze czy kanały sa drożne?????
> drożne?????
Jak będziesz pod samochodem, to po prawej stronie auta (patrząc w stronę przodu), trzeba włożyć rękę i między zderzakiem a karoserią będą takie 2 wystające wywietrzniki zaślepione takim niby filcem, czy czymś taki.
Sprawdź, czy nie ma tam jakiegoś piachu, błota.
> drożne?????
niestety ale trzeba w bagażniku z prawej strony odczepić wykładzinę od blachy (chyba są ze 3 kołki plastikowe) i masz dostep do tego wywietrznika. tam są takie cienkie latające gumki. może się skleiły. sprawdź drożność tego wietrzenia
