słaba masa?
Witam! auto stało 3 tygodnie bez akumulatora, napoczątku niby wszystko ok, dzisiaj odpaliłem, pojechałem, auto stało może z 3 godziny i zwariowło... jak przekręcałem kluczyk zamista silnika włączała się syrena, autoalarm odcinał zapłon, wogóle cała ta centralka brzęczyła, jak odłączyłem calkowicie auto alarm to samochód zapalił, no ale chodził tylko na ssaniu, jak włączyłem migacze to w rytm migaczy ruszała się wskazówka od temperatury (wydaje się śmieszne ale to jest tragiczne ) jak naciskałem na hamulce to zegar mi mrugał - ogólnie paranoja. Udało mi się dojechać do domu, podłączyłem alarm, zmierzyłem prąd pobierany - 50mA. No to dobrałem się do mas, odkręciłem, przeleciałem WD40. Jedna ze śrub była zardzewiała. Podłączyłem wszystko do kupy - działa. Czy to była wina masy ? czy poprostu zbieg okoliczności że spowrotem działa poprawnie?
Jak napięcie spadnie poniżej jakiegoś ustalonego to alarm się aktywuje. Widać często w zimie jak ktoś kręci parę minut i na koniec mu się alarm włącza smile.gif Jak poczyściłeś i alarmik działa to podładuj aku, żeby Ci reszta nie migała i powinno być ok.
> koniec mu się alarm włącza Jak poczyściłeś i alarmik działa to
no własnie to raczej nie jest wina za niskiego napięcia ponieważ aku jest nowy smile.gif a wiem jak wygląda włączający się alaram spowodu niskiego napięcie i to nie bylo to samo smile.gif
> jest nowy a wiem jak wygląda włączający się alaram spowodu
Jak masz słabą masę to napięcie siłą rzeczy musi spaść
tak jak pisal kolega ketchup masa moze byc powodem tego aczkolwiek sprawdz tez aku
> sprawdz tez aku
aku jest wporządku, proces ładowania też, mam nadzieje że to była własnie wina masy, bo nie chce jutro się przekonać że jednak nie biglaugh.gif
skoro twierdzisz ze aku jest ok.gif to mogl to byc wina masy aczkolwiek przekonasz sie jak wsiadziesz do auta zeby.GIF
