zmiana lusterek z manualnych na elektryczne - pytania
witam
mam takie pytanie: czy obudowa lusterka jest uniwersalna do obydwu typow lusterek? mam mozliwosc kupienia tanio silniczkow elektr. do lusterek. czy da sie to bez jakichs problemow podmienic?
czy jezeli mam lusterka manualne to czy w aucie jest rozprowadzona instalacja pod lusterka elektr?
oczywiscie dochodzi jeszcze kupno sterownika
pozdrawiam
> witam
nie, tzn ta lakierowana czesc zewnetrzna jest wspolna, ale srodek nieco inny.
dziury pod sruby silniczka sa, ale trzeba jeszcze wyciac kawalek plastiku
mozesz miec lub nie. rozepnij gumowy lacznik idacy miedzy drzwiami a buda i
sprawdz czy masz odpowiednie piny (rozpiske pinow znajdziesz w archiwum)
edit, nie piszesz do jakiego auta zeby.GIF jesli do astry g jak masz w profilu to to wyzej napisane jest
w jednej astrze(golas) nie mam instalacji pod nic. W drugiej, mam instalacje pod lusterka(są manualne). Pod zaslepka trójkatną(tam gdzie regulacja manualna) jest kostka do podłaczenia. W drzwiach kierowcy pod obiciem drzwi jest jeszcze kostka do przełącznika.
podaj rocznik
a czy myslicie ze nie bedzie problemu z przerzuceniem mechanizmu?
W dieslu, wersja LS. 1.4 to wersja merit=NIC no.gif Obydwie są 94.
ja ma z 97 astre ale instalacje mam tylko w budzie kompletną natomiast w drzwiach muszę prowadzić kable i oczywiście zbroić kostkę w piny.
> kostkę w piny.
ja tez tak mialem. wiazki kupisz sobie na allegro, przelozysz interesujace Cie kable oraz piny i bbedzie banglac zlosnik.gifok.gif
