Amory przednie-wymiana, narzędzia
Czy przy wymianie przednich amorów konieczny jest ściągacz sprężyn, czy da radę jakoś "bez"? wink.gif
(Czytałem manuala na stronie)
Czy po wymianie amortyzatorów i gum wahaczy konieczne/wskazane jest ustawienie zbieżności?
Dzięki za wszelkie porady!
Rozłożyć możesz bez, tylko będziesz wszystkiego szukał po okolicy, a i przy okazji możesz pozbyc sie kilku zębów rotfl.gif
A teraz na serio, Konieczny jest sciagacz, a przynajmniej do złożenia wink.gif
i jak najbardziej konieczne jest ustawienie zbieżności.
> Rozłożyć możesz bez, tylko będziesz wszystkiego szukał po okolicy, a i przy okazji możesz pozbyć sie kilku zębów
Ja ostatnio zmieniałem łożysko na MacPhersonie, kombinowałem na początku z imadłem coby jakoś sprężynę ścisnąć, ale zrezygnowałem właśnie z uwagi na zęby rotfl.gif No i w końcu kupiłem sobie ściągacz - 45 zł (na Allegro od 30zł + wysyłka). Wydatek niewielki, a wygoda i bezpieczeństwo znacznie wzrosło ok.gifpalacz.gif
No a zbieżność też należy oczywiście ustawić.
Pozdrawiam!
Ujmę to tak: jeśli życie Ci Kolego miłe zaopatrz się w ściągacze.
A oto zetaw narzędzi jakie ci będą potrzebne do wymiany amrtyzatora.
Klucze:
10 - płaski lub oczkowy lub nasadka ( do odkręcenia mocowania węża hamulcowego do kolumny - śrubka od tyłu kolumny)
13 - płaski lub oczkowy lub nasadka ( do odkręcenia mocowania górnego kolumny)
15- płaski lub oczkowy lub nasadka ( do odkręcenia kolumny od zwrotnicy)
17 - płaski lub oczkowy lub nasadka ( do odkręcenia kolumny od zwrotnicy)
19 - długa nasadka ( do odkręcenia mocowania amortyzatora od łożyska - TYLKO PO ŚCISNIĘCIU SPRĘŻYNY!!!!!!)
Ściągacze
Klucz pneumatyczny ( lub inny udarowy)
z wymianą sobie poradzisz. Dobra rada: po wymontowaniu łożyska kolumny, dokładnie je wymyj, osusz i nasmaruj obficie smarem litowym ( zielony) lub smarem grafitowym.
Po wymianie gum wahacza należy ustawić zbieżność.
Miłej pracy
pozdrawiam
Klon
