Silnik nierówno pracuje na luzie.
Jakiś czas temu zatankowałem jakieś parszywe paliwo i zapalał mi się check na luzie, wypaliłem to paliwo wlałem dobrego doałem STP czarnego przegoniłem auto i problem z błędem zginął, ale została jeszcze nierówna praca silnika na luzie i dziwne wachania obrotów przy pokonywaniu zakrętów czyli chwilowe rozpędzanie sprzęgło w podłogę na zakręcie wachniecie obrotów w dół potem w górę, sprzęgło w górę rozpędzanie i następny zakręt to samo, zo może się dziać...jak się zatrzyamam to obroty się stabilizują ale wyczuwalne są drgania z silnika i nierówna praca. Co to może być?
Zapomniałem dodać problem tylko na benzynie na LPG jest wszystko OK.
> Witam,
> być?
a co z silniczkiem krokowym może jest brudny??
na LPG standardowo pewnie masz drugiego krokowca, który z tym już daje sobie radę
> daje sobie radę
Tylko jak się do niego dobrać bo w moim silniku to on jakiś dziwny jest i nie sądzę żeby sięgo dało czyścić. Wygląda tak:
kliken
> kliken
a to niestety już ja nic więcej nie pomogę ale może w treści pytania podasz swój typ silnika i prędzej znajdzie się ktoś kto taki ma i może już podchodził do tego tematu.
Powodzenia
> daje sobie radę
Mam pytanie do AstroMario , czy wiesz jak zlokalizowac silnik krokowy w takim silniku jaki posiadasz w astra G?
Dzieki na info
> Dzieki na info
nie wiem jak to wygląda w astrach G ale u mnie jest zamocowany w komorze silnika od strony kabiny poniżej rury wlotowej powietrza (tej z filtra) jakieś 8 cm niżej i 4 cm w kierunku pasażera smile.gif
wieczorkiem mogę podesłać fotkę ale myślę że znajdziesz coś tutaj na forum sporo było o tym wałkowane.
P.S. może opis lokalizacyjny niezbyt ale może da sie z tego coś zrozumieć smile.gif
> ale została
> być?
Mialem dokladnie taka sama sytuacje na LPG. Po regulacji instalacji LPG problem zniknal jak reka odjal a koszt 10 PLN
Tylko że na LPG chodzi rewelacyjnie a problemy są tylko na paliwie:(
