kapie bajura...
ostatnio kapal mi olej z miski olejowej ktora jak sie okazalo miala dzurke sick.gif teraz po wycieczce do krakowa zaobserwowalem plamki pod autkiem, pomyslalem ze nadal olej, ale po organoleptycznym sprawdzeniu okazalo sie ze to cus o wiele bardziej wodnistego... stawiam na olej napedody, ciekawostka jest to ze kapie przy wlaczonym silniczku, no i spalanie wzroslo do 8l/100km icon_eek.gif z gory nie widac zadnej nieszczelnosci... Ktos wie co to moze byc za ustrojstwo...? hmm.gif
albo ON albo płyn wspomagania? skąd dokładnie leci? rozłóż jakąś czystszą szmate pod silnikiem i niech troche pokapie wtedy zobaczysz
> zobaczysz
rozlozylem gazete, zobaczylem, stojac przodem do autka kapie z prawej strony miski olejowej... ale to na 99,9% nie olej hmm.gif
Witam.Napewno ON zpompy wtryskowej lub przewodów odprowadzających nadmiar paliwa z wtrysków. Umnie lało z obydwu.Pozdr.
pompa w gory wyglada na sucha... a gdzie znajduja sie te przewody...? trudno sie do nich dostac?
Przewody te to wężyki gumowe w oplocie dł.5cm łączące króćce po bokach wtryskiwaczy. Sprawdza się je w ten sposób że zapalamy silnik ipatrzymy czy ON spływa po wtryskiwaczu,po obudowie silnika i misce olejowej(wtryski są nad świecami żarowymi). Pompe czy cieknie(jak nie mamy kanału) sprawdza się w ten sposób że bierzemy jsną szmatke na dłoń, wsadzamy rękę pod pompe przecieramy. Jeżeli szmatka jest nokra ipachnie ropą to cieknie. Przewżnie wycieki są przy bloku z tej strony pompy gdzie są przykręcone metalowe przewody podaqjące ON do wtrysków. Pozdr.
