grzechotka w ukladzie kierowniczym
Witam!
Kiedys znalazlem opis jak wymienic izolator w ukladzie wspomagania, ponoc to on halasuje na wybojach...nie pomoglo.
Teraz tez slychac grzechotke.
Co jeszcze moze byc przyczyna takiego odglosu?
Luzow na ukladzie nie ma, sprawdzane przy przegladzie.
Tak jakby cos w samej kolumnie kierowniczej.
Czy tez tak macie?
> Witam!
> Czy tez tak macie?
> Pozdrawiam
Pewnie hałasuje clock-spring (taśma spiralna) w przełączniku zespolonym. Taśma uderza o obudowe i stąd ta grzechotka...podklejamy 3-4 cienkie filce i cisza.
> Czy tez tak macie?
> Pozdrawiam
Niestety nie mamy ,,,,jakby było to bysmy pewnie tak jak Ty pytali i próbowali usunąc-postaraj sie zlokalizowac miejsce dzwieku..........rozbierasz -zdejmujesz wszelkie osłony i dekle i słuchasz ja tak zawsze robie jak szukam "swierszcza"
Dzieki za porade, moglem od razu zobaczyc jak zdejmowalem kierownice:(
Nastepne podejscie.
Czy mozna ja jakos otworzyc nie uszkadzajac niczego?
Juz z poducha dalem ciala, jak pamietacie, ale musialem tak zrobic:(
Witam, miałem podobny problem i okazało sie jest luz miedzy wałkiem aprzekładnia. Głęboko między pedałami hamul. i gazu. Klucz 13mm. najlepiej nowa śruba i po problemie.
Czarne JTD
