korozji STOP ?
No ciekawe... Jest to calkiem mozliwe ze to dziala, ale...
Sam nie wiem co o tym myslec. Bo czy przepuszczanie pradu impulsowo przez bude moze ja uchronic od korozji? Lokalnie to pewnie tak , ale calosc? No nie wiem... Moze jest ktos chetny zeby sprawdzic?
Ja sceptycznie podchodzę do takich wynalazków (tak jak i do magnetyzerów), nie sądze, zeby to coś dało.
Jeszcze dwa komentarze do tego produktu:
doby kontakt i szybka przesyłka, a przedmiot testowałem na 30-60cm elem.z zeliwa lub stali konstr.zawsze pojawia się rdza niezależnie od rozmieszczenia elektrod,nie wykluczam ze w samochodzie może działac poprawinie,teraz test w samoch.inż.W.Z
kupilem zestaw 5 miesiecy temu komentarz wystawiam dopiero teraz poniewaz chcialem sprawdzic jego dzialanie. co do samej aukcji:wszystko spoko, jesli chodzi o dzialanie przeciw korozyjne nie moge powiedziec aby to dzialalo bo wedlug mnie nic nie daje
> coś takiego znalazłem na allegro:
> korozji mówimy stop
> ktoś to już sprawdzał? czy to jakaś lipa?
Była kiedyś dyskusja na Motokąciku na temat tego typu urządzeń...
Konkluzja - działanie podobne do magnetyzerów (czyli satysfakcja właściciela)...
> korozji mówimy stop
Montowali to podobno nawet w polonezach,efekty masz na ulicach.To podobno sprawdza sie na statkach smile.gif
> korozji mówimy stop
Się to nazywa ochrona katodowa. Polega to na zastosowaniu zewn źródła prądu elektrycznego. Stosowane najczęściej do konstrukcji lub jej fragmentu eksploatowanych w glebie. Od urządzonka idą 2 kable, jeden podpina się do rurociągu a drugi zakończony płytką z cynku zakopuje się w pobliżu rurociągu. Efekt- niewielki obszar wokoło elektrod jest chroniony przed korozją. Tak mi się przypomniało bo tydzień temu miałem o tym wykład na materiałach niemetalowych o powłokach ochronnych. Do do karoserii- wątpię żeby to działało.
