wymiana termostatu
czy jesli przy wymianie termostatu jak odkreciłem górne koło paska rozrządu (wszystko było napierw pooznaczane farba zeby złożyc tak samo)niechcący poruszyłem tym wałkiem przy dokrecaniu koła to czy wracajac do ustawienia poczatkowego moze to miec jakies katastrofolne skutki???
Ustawienia początkowego CZEGO?
Samo koło jeśli odkręcone jest nieważne... Chodzi o POZYCJĘ wałka rozrządu. W silnikach z termostatem usytuowanym w okolicy rozrządu chyba najlepiej byłoby zdejmować pokrywę wałka rozrządu i zakładać jakąś blokadę na wałek...
chodzi o ustawienie poczatkowe przed zdjeciem paska, po założeniu paska wszystkie znaki sie pokrywaja ale ruszyłem przy zakładaniu pasku wałkiem rozrzadu
no ale ruszyles i co? mam nadzieje, ze poprawiles jak bylo. problem moze tylko byc wtedy jesli wydaje Ci sie, ze poprawiles tak jak bylo ale wcale tak nie jest.
