Ustawienie rozrządu w Palio 1,2 8V
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Chodzi mi mianowicie w jaki sposób po wymianie paska rozrządu ustawić właściwie koła pasowe, tak żeby nie było problemów, wiem że są znaki na kołach ale nie wiem dokładnie jak je ustawić. Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki.
> dzięki.
sciagnij zaslepke ze skrzyni i ustaw na znaki na kole zamachowym jak tam ustawisz to znaki ci sie na rozrządzie znajdą biglaugh.gif
Ok jutro z rańca to zrobię bo teraz muszę cisnąć do roboty, ale póki co to dzięki jak znajdę to opisze
  • 4 tygodnie później...
No i co dałeś radę ? Co oznacza ewentualny znak za zaślepką na kole zamachowym?
> zamachowym?
Zrobiłem to w zupełnie inny sposób, otóż znaki są idealnie widoczne tak na głowicy jak i na wale korbowym, najważniejsze jest ustawić koła pasowe paska rozrządu w oznaczonych miejscach. nie mam skanera ale jak coś wykombinuję załączę dokładny rysunek.
Rysunki wykorzystałem z programu warsztatowego FOTA
Nie wiem, ale u mnie w Palio 2000r nie było to takie proste, tzn. można było zrobić błąd +- 1ząbek bo np znak na kole zeb. wału korb. nie był ustawiony idealnie pionowo przy założonym pasku zębatym i dobrze ustawionym kole rozrz. (ech, rysunek by się przydał).
> przydał).
obrazki już mam tylko nie wiem jak to umieścić na forum
