świeci się kontrolka ładownia
Witam i proszę o radę. Dzisiaj zaczęła świecić się kontrolka ładowania akumulatora, początkowo tylko po zatrzymaniu samochodu nawet po wyjęciu kluczyka. Po przejechaniu kilku km zapliła się w czasie jazdy. Świeci się z różnym natężeniem światła, a czasem gaśnie. Zmierzyłem napięcie na alternatorze podczas biegu jałowego - było 12V, na akumulatorze przy zatrzymanym silniku też tylko 12V. To wszystko stało się po wymianie ogrzewanej tylnej szyby (wczoraj). Myślałem że facowcy zrobili jakieś zwarcie, ale wyjęcie bezpiecznika nie spowodowało wygaśnięcia kontrolki. Panowie, co może być przyczyną, co i jak sprawdzić. Czekam niecierpliwie na rady i pozdrawiam.
Na pewno jest uszkodzony mostek prostowniczy w alternatorze , być może i regulator napięcia .
Jeśli świeci się kontrolka ładowania przy wyłączonym zapłonie , odłącz masę aku - inaczej się rozładuje .
Dzięki, zrobiłem to, co dalej?
wyciagnij altka i zawiez moze do fachowca ja mialem podobnie jakis miesiac temu ale u mnie to padlo wszystkoi wybralem szybsza opcje kupilem na szrocie "nowego" starego altka za 140 ziko mialem 70amper teraz mam 100 amper i uwazam ze dobrze zrobilem a jak bede mial czas to pobawie sie ze starym cool.gif
Zrobiłem tak jak radziłeś. Elektryk stwierdził że do wymiany wszystko: mostek prostowniczy, regulator napięcia, łożyska. Powiedział że koszt to 60 zł + materiały, czyli razem zapłaciłem 190 zł. Zamontowałem i jest OK. Dzięki za rady.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
