Od czego ten dźwiek ?
przy cofaniu np. z piachu gdy jest opór coś drży, trzeszczy czy coś takiego, nie wiem jak opisać ten dźwięk. Założona jest druga skrzyni (nie jest oczywiście nowa ) do przodu jest wszystko ok, nawet mam wrażeni, że pracuje lepiej od poprzedniej, ale ten wsteczny. Proszę o pomoc. confused.gif
Skąd ten dźwięk? Z przodu, z tyłu, ze środka?
Wibracje są? Szarpanie?
To mogą być zerwane poduchy pod skrzynią/silnikiem, to może być tłumik zbyt blisko podłogi (albo oba te problemy razem), to może być sprzęgło szarpiące, jakiś wałek w skrzyni...
u mnie tak bylo jak mialem sworzen wyrabany...
dźwięk dochodzi z przody
nic takiego nie występuje
poduszki są w porządku, od tłumika też
to może
tu też wszystko OK, sprzęgło ma dopiero przejechane jakieś 3000,
na starej skrzyni było dobrze
tego się obawiam, ale dlaczego tylko do tyłu?
Ja mam to samo, taki dźwięk nie do opisania, jak grrr, u mnie powstało po wyciągnięciu półosi ze skrzyni i wymianie gumy uszczelniającej. Myślałem że po prostu te rolki w przegubie wewn nie trafiły na swoje miejsce ale ostatnio znowu zmieniałem uszczelnienie i obróciłem o 120 st i dalej jest to samo. Na przeglądzie gość mówi że przegub ale on ani drgnie, po dobrym obsłuchaniu dźwięk dobiega z okolic skrzyni, ale ciężko wyczuć bo go roznosi. Mnie to wkurza ale dobrze że tylko na wstecznym to przeżyje, jakby było do przodu to bym całą skrzynie rozdarł. Próby wytrzymałościowe czyli strzelanie ze sprzęgła do tyłu były i nic nie urwało. A myślałem że wylezie, No ale trudno ja tak mam ponad rok i jeszcze się wszystko kręci.
> wywalone sa poduchy
To nie ten odgłos, przynajmniej u mnie to jest takie jakby coś ukręcało. Spróbuję nagrać jutro. Bo wystarczy że szybciej sprzęgło puszcze i jęczy. Myślę że Kwiatek ma to samo, może potwierdzi ten sam odgłos i będzie łatwiej.
zapewne o to dokładnie chodzi, to coś w rodzaju GRR, poduchy odpadają, nie drży cała buda.
Niechciałbym być "natrętny" ale ja też sie borykałem z tym problemem i winne były poduszki. Możliwe że podczas wymiany skrzyni Ci sie pozrywały i to dlatego. Sprawdź na wszelki wypadek.
> Pozdrawiam
chyba je w końcu zmienię i zobaczę czy coś to pomorze, choć nie wygląda mi to na poduszki.
Nagrałem ten dźwięk nawet kilka razy ale dyktafon z telefonu się nie nadaje, za bardzo zniekształca dźwięk. U mnie to powstało po wyciągnięciu pół osi ze skrzyni, wcześniej nie było, zmieniłem uszczelnienie i zaraz przy wyjeżdżaniu z garażu był ten odgłos. Trudno, jak się coś urwie albo zjeb** to przynajmniej będzie wiadomo co.
> wiadomo co.
może trzeba będzie wyjąć półoś i przestawić ją o jeden stopień.
No jest 3 możliwości, jak ostatnio zmieniałem gumę na przegubie wewn,to zaznaczyłem w którym otworze jest o obróciłem o jeden. Żadnej poprawy. No i wydaje mi się że to nie ma różnicy. Nawet gdyby to było dotarte z sobą to po innym włożeniu i przejechaniu z 50 tyś to powinno się ułożyć a tu nic. Trudno ja sie poddaje.
spróbuję jeszcze zmienić poduchy, może to coś pomoże, ale to dopiero za jakiś czas.
dopytam sie o poduchy was biglaugh.gif - jak poznac ze jest uwalona (wizualnie, bo stukac to moze duzo rzeczy), ciezko sie je zmienia ??
> dopytam sie o poduchy was - jak poznac ze jest uwalona (wizualnie,
wymiana jest łatwa, ale jak poznać to nie mam pojęcia.
Ta przy skrzyni biegow od strony kabiny mozna obadac wizualnie - tylko trzeba wejsc pod samochod - u mnie wyglada to tak ze jej nie ma. Co do reszty to nie sprawdzalem, ale wydaje mi sie ze trzeba zdjac takie metalowe (?) pokrywy.
o jakie pokrywy chodzi, bo szczerze mówiąc to tam nie pamiętam żeby tam były pokrywy, chyba że już ich u mnie niema?
No wlasnie nie wiem czy metalowe, moze plastikowe... No u mnie w kazdym badz razie cos takiego jest po lewej stronie silnika - przy nadkolu oraz przy skrzyni biegow miedzy skrzynia a przodem samochodu. Moze w 1.0 jest inaczej hmm.gif
znaczy się masz osłone pod silnikiem, no może nie pod całym?
Nie, nie... Nie o to chodzi - pisalem o oslonach poduszek silnika - 2 sa dostepne od gory (te z oslonami), 1 od dolu, bo jest prawie pod nogami kierowcy. Zreszta mnie tez niedlugo czeka ich wymiana.
Jesli sie myle niech ktos mnie poprawi.
> wymiana.
to ciekawe, w moim nie ma czegoś takiego, ciekawe tylko czy to pomaga w eksploatacji.
