odgrzybianie klimy Astra G
koledzy czy moge gdzies znalezc jakis manual (szukam na razie bez skutku) gdzie byloby pokazane jak sie dostac do tego elementu krytycznego przy odgrzybianiu czyli parownika. Juz wiem ze kupie srodek Wurtha wiem jak wymienic filtr pylkowy tylko ten parownik mnie meczy - tzn. jak i gdzie.
> dziekuje za link, ale czy to wszytko? tzn. czy wystarczy rozpylac poprzez filtr przeciwpylkowy? Przeczytalem ze dobrze jest dostac sie do zrodla czyli parownika (a moze to chodzi o skraplacz - prosze mnie poprawic jak cos zamotalem) oraz wstrzyknac tez przez rurke odprowadzajaca wode na zewnatrz.
Wiem, że są dwie metody czyszczenia od wewnatrz tak jak w linku i od zewnątrz jak tu: klik
ale czy to wszystko to niestety nie wiem, ja będę czyścił w sobotę i zrobiętylko to jak w instrukcji. W serwisie też nie robią nic więcej w kwestii czyszczenia.
> a jaki srodek polecacie do odgrzybienia klimy czy te na allegro sa OK?
> OK?
Ja kupię Airco Fresh frmy Wynn's.
Zawsze po odgrzybiaczu w sprayu zostaje kleista maż w kanałach wentylacyjnych. Obojętnie po jakim, dogim czy tanim. Z czasem to zaczyna śmierdzieć jak ustawi się ciepłe powietrze.
to czym to robia w serwisie np. Opla???
Ja dzisiaj właśnie zamówiłem (za namową kolegi Pekina smile.gif ) Airco Fresh Wynn's.
Hmm nie wiem czym robią. Nigdy tam nie robiłem.
Ja napisałem o tych środkach za max 25zl.
nie stwierdziłem czegos takiego po preparacie wynn's a innych nie probowalem smile.gif
Wynn's w instrukcji informuje ze spray starcza na 2 odgrzybiania, ja pojechalem opakowanie do końca.
