Diabeł coś zrobił z obrotami?
Witam Wszystkich!
Dzisiaj stało sie coś dziwnego z moim unko.
Na biegu jałowym silnik raz ma wysokie a raz niskie obroty(praktycznie jakby ktoś dodawał gazu co 1-2 sekudy).
Dodaje gazu na 1 sekundę i spadaja obroty na 1 sekunde i tak cały czas.Myslałem ,że może jak wystygnie silnik to się coś zmieni ,ale jest tak samo.
Za to na LPG cały czas ma obroty jakby ktos wcisnął pedał gazu do oporu(silnik wyje).
Prosze o pomoc.
Troszeczke na szybko juz poczytałem-silnik krokowy,czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym,przewód podcisnieniowy??????
Proszę o porade co to moze być i ewentualnie jak to sprawdzić?
Dzięki za odpowiedzi.
No to chyba juz wszystko wiesz - na noPB skacza obroty bo przy krokowcu krancowka brudna, a z gazem to nie wiem - jesli masz cos takiego jak "membrana" to moze czas wymienic bo sie podwiesza - nie wiem co to, tylko kumpel mi tlumaszyl dlaczego na gazie obroty mu nie spadaja jak zdejmie noge z gazu.
A Jak mogę sprawdzić czy to na pewno ten silniczek krokowy?Bo zadzwoniłem do sklepu z czesciami i powiedziała mi kobieta ,że to 340 zł.Więc chciałbym mieć pewnosc zanim wydam taka kasę.
> Witam Wszystkich!
> ,ale jest tak samo.
> oporu(silnik wyje).
> Prosze o pomoc.
mnożliwe ze to może być też sonda lambda
mi tez tak warjowały obroty i to sonda dawała "głupie" sygnały
Jeden klubowicz mial tak na jednym ze slaskich zlotow...
Na benzynie - jakby ktos gazowal...
Na gazie - wysokie obroty...
Idzie dorwac cos za ok. 250 zeta... ok.gif Sadek wyrwal boscha w tej cenie... palacz.gif
Witam, miałempodobny przypadek mianowicie jade sobie spokojnie bez dodawania gazu a auto przyśpiesza!!?? Wciskam sprzęgło a silnik mało spod maski nie wyskoczy na takie obroty wskoczył. ASO-> silnik krokowy do wymiany...cena powaliła z nóg. wizyta na szrocie i za cały moduł czyli krokowy , czujnik położenia przepustnicy, układ wtryskowy dałem 150 zyla. I dalej śmigam. A tamtego jakoby można przeczyścić...
Dzieki za odpowiedź.
Czy ktoś może mi przesłać fotkę -tego silniczka(jak on wyglada),albo wytłumaczyć gdzie go szukać pod maską?
A dziś rano autko wróciło do normy ,ale tylko na pierwsze 3,5 km. po odpaleniu i znowu to samo.
Czy przy walnietym tym silniczku takie rzeczy mogą sie dziać?
Poczytaj TU
a tu masz zdjęcie tam umieszczone, wtrysku i krokowego
Dzieki serdecznie!Własnie tez to ogladałem-przy ruchach tej mufy z kablami niby na chwile było dobrze.Dziś po pracy przeczyszcze styki i ten krokowiec-bo jest to całe u mnie z nalotem oleju i brudu.
Dzieki.Napisze jak poszły działania.
> brudu.
Powodzenia i aby to wystaczyło, bo nowy krokowiec to spory wydatek sciana.gif
