jaka przyczyna?
witam mam nastepujacy problem ;
podczas jazdy zapala mi sie samo swiatlo wewnetrzne dlaczego?a drugi problem to taki ze auto nie chce mi rano odpalic (na kable odpala) mozna te dwie sprawy ze soba laczyc pomozcie dziekuje
> 1. uszkodzony zamek
> 2. kup nowy akumulator
co masz na mysli uszkodzony zamek?
jak byly mroziki palil ladnie to ja wiem czy to wina aku?
w zamkach są czujniki
a jak myślisz skoro na kablach pali?
no niby tak -narazie dzieki
Na przyszłość - lepiej tytułuj tematy, które zakładasz ... bo niby co potem z Twojego tematu wpisać do wyszukiwarki żeby go znaleźć ?
> potem z Twojego tematu wpisać do wyszukiwarki żeby go znaleźć ? blush.gif tu moze masz racje ale w drugim wpiszesz bezpiecznik i juz claps.gif
Ja tak miałem bo ten "dupsik" od klapy bagażnika nie zawsze był dociśnięty i na dziurach zaświecało się światełko wewnątrz.
> Pozdrawiam
Nie jestem w 100% pewny ale jesli otwierasz klape to pali sie tylko swiatlo w bagazniku, w srodku nie. No i dodatkowo kontrolka nie zamknietych drzwi.
> zamknietych drzwi.
chyba ze masz alarm podpiety pod klape to wtedy sie obwod zamyka i sie swieci
