czujnik połozenia przepustnicy- objawy
po sprawdzeniu i wyczyszczeniu czujnika połozenia wału przyszła kolej na czujnik połozenia przepustnicy - jakie są objawy padu?
po kolei weryfikuję elementy układu zasilania punto bo mój przypadek polega na konieczności dwukrotnego kręcenia rozrusznikiem rano w celu odpalenia auta. Potem OK.
Proszę o sugestie.
> Proszę o sugestie.
Ja miałem niedawno przyjemność borykać sie ze skutkami uszkodzenia tegoż elementu. Efekt był taki że silnik zapalał normalnie ale w przedziale od 800 do 2500 obrotów pracował nerównomiernie, szarpał i ogólnie nie miał siły. Poza tym kontrolka wtrysku informowała o jakimś uszkodzeniu. Wydaje mi sie ze musisz pojechać gdzieś podpiąc sie pod komputer, jeśli były by jakieś błedy to napewno je wykaże.
PS czujnik położenia przepustnicy raczej sie nie psuje, a koszt nowego to około 300zł
mam podobny przypadek i mysle ze to od gazu komp nalapal jakis błędów. Ale po tym co napisałeś mam wątpliwości - mozesz powiedzieć coś więcej? Jak to się skonczyło i co zrobiłeś?
Owszem. Z początku jako ze mam LPG też myslałem ze komputer nałapał błędów od instalacji, tym bardziej ze mam bez emulatora sondy lambda. Pojechałem z przekonaniem do serwisu w celu kasacji tego ustrojstwa i na miejscu okazało sie ze błedy jakieś tam są , ale nie miały zbytniego wpływu na takie zachowanie silnika. mądre urządzenie podpiete do samochodu wskazało na uszkodzenie w/w czujnika. Niestety, musze Cię zmartwić, jako ze dosłownie na palcach jednej ręki mozna policzyć awarie tego elementu oraz jego drastyczną cene, dostępność jego jest tragiczna. W serwisie stwierdzili ze konieczna jest wymiana, co też z bólem serca uczyniłem. POMOGŁO :-)
może powiem jak to wygląda u mnie:
rano po odpaleniu mam nierówne obroty, potem się to uspokaja po jakiś 2 - 3 min jak zamykam garaż itp.
Odczas jazdy na benzynie po wciśnięciu pedału gazu dosyć szybko i mocno silnik najpierw "kuca" potem nierównomiernie przyspiesza a powyżej 2,5 - 3 tys obr idzie juz ładnie. Jak sprawdzałem u gazowników coś nie tak musi być z lambdą bo na benz. nie szło info do kompa gazowego od niej a na gazie były odczyty...
Podejżewam że komp jest tak zapchany błędami że muszę do ASO jechać.
Poza tym jak odłączę aku na jakieś 15 min przez jeden dzień chodzi dobrze na benzynie więc raczej uszkodzenie czujnika nie wchodzi w grę - tak mi się wydaje crazy.gif
U mnie było tak ze na benzynie wolne obroty to wolna amerykanka, jazda do 2500-3000 obr bardziej przyponimała walkę z wiatrakiami, silnik raz miał moc raz nie, wszystko zmieniałao sie jak w kalejdoskopie. Poza tym kopcił jak dizel. Wydaje mi sie ze na dobry początek wizyta w ASO i diagnostyka tym ichniejszym ustrojstwem to najlepsze wyjście.
Mam podobne objawy i wlasnie gazownik sie nimi zajmuje. Jesli chodzi o reset kompa to nie wiem, nie znam sie i pewnie inni sie tu wypowiedza, ale jak odpialem aku na 15 min. to silnik pracowal lepiej, ale to jeszcze nie bylo "to". Jak odpialem zas aku na cala noc to pracowal na benzynce jak przed zalozeniem gazu ok.gif. Zobacze co mi powie dzies gazownik - odda mi auto o 14. Nie omieszkam poinformowac.
> oki czekam
> Ja dzisiaj po 19 tez jade
Czekam rowniez na diagnoze. Moze wspolnymi silami cos sie wykombinuje zlosnik.gif
miejmy nadzieje
wg. mojej teorii źle jest ustawiona emulacja lambdy w komputerze gazowym i przez to bodykomp łapie błędy, a jak juz jest ich tak dużo przestaje czytać lambdę na benzynie i przez to takie anomalie - dlatego pomaga odłączenie aku oslabiony.gif
> miejmy nadzieje
Rozmawialem z gazownikiem i z braku czasu dowiedzialem sie tylko, ze emulacja byla z emulatora a teraz jest z kompa gazu (na mase). Jak ot nie pomoze to pozostaje zaprogramowac emulator (cos ala programowanie map wtrysku). Pachnie mi tu troche sciema, ale zobaczymy co bedzie. Na razie resetuje sie ECU. Za kilka dni powinienem wiedziec czy pomoglo. Oczywiscie dam znac ok.gif
U mnie jest to samo i strasznie mnie to denerwuje.... Ale tak sobie myślę że jak jest OBDII ( mam takowy ) i emulator do tego to nie ma wpływu ustawienie jaka jest emulacja lambdy ( na masę , z sondy....itd) Ale jeszcze sam nie mogę dojść o co idzie..... Zastanawiam się nad wymianą sondy lambda na nową. Jak byłem 2 miechy temu na examinerze to błędów nie było, tylko sonda trochę dziwnie pracowała na benzynie....
