demontaż halogenu Astra F
Witam, duzo zabawy jest z wyjeciem halogenu w astrze F Kombi? Pytanie czy musze wejść pod samochod, czy trzeba sciagac zderzak itp? Pytam bo czeka mnie ta czynnosc, a zabieram sie do tego jak pies do jeża smile.gif
> do jeża
do odkręcenia są 3 śruby chyba nr 8 . 2 są zaraz przy krawędzi zderzaka i z nimi nie ma problemu . 3-cia jest u góry halogenu , nie jest widoczna i trzeba ją wykręcać "na czuja" . Auto wystarczy trochę podlewarować
> Na luza ale najlepiej z kanału...
> A po co demontujesz?
> do jeża
Też miałem popękany klosz i wymieniłem na "oyginalny", nowy VALEO. Gdy ma się kanał to wymiana jest trochę "lżejszanie" ale bez kanału nie ma większego problemu.
Ja położyłem się pod zderzak i operowałem na czuja. Jest mocowany trzema śrubkami. 20 minut roboty i po sprawie. yay.gif
x16szr '99r
> x16szr '99r
Dzieki za odpowiedz. A przy okazji nie ma ktos na zbyciu halogenu od strony pasażera? hmm.gif
> strony pasażera?
Dokładnie miałem ten sam do wymiany. Kupiłem go przez Allegro w TOP-CARze z Krakowa. ok.gif
(100PLNów z przesyłką za pobraniem)
x16szr, '99r
