załolżyłem wentylator- Zdjęcia
właśnie wróciłem z garażu, wymieniłem spalony wentylator chłodnicy na nowy, koszt 152 zł + 8 zł za dwa bezpieczniki, narazie daję zdjęcie końcowe, później będzie cały manual, obcykałem całość montażu. 272835471-Obraz%20016a.JPG
nowy wentylator trzeba przykrecić trzema wkrętami do starej obudowy
przyktecony wyglada tak, śmigiełko musi sie obracać bez obcierania 272835676-Obraz%20011a.JPG
z drugiej strony
wentylator ( raczej jego obudowę) przykręcamy do chłodnicy trzema wkrętami, podłączamy wtyczkę z przewodami, przewody wkładamy do takiego plastikowego uchwytu, aby nie latały po śmigiełkach
teraz znajdujemy czujnik który włącza wentyl wyciągamy z niego wtykę i zwieramy jej 2 końcówki, po włożeniu bezpiecznika wentyl powinien ruszyc, u mnie tak było, huuuurrra działa palacz.gif272835738-Obraz%20019a.JPG
moja łapa trzyma tą wtykę i drucikiem zwieram styki, a w drugirj ręce trzymam aparat, rany jaki ja jestem zwinny smirk.gif
wziąłem tańszą wersję za 152 zł, była jeszcze jakaś za 180 zł, parę piw w kieszeni zostało zakrecony.gif272835612-Obraz%20009a.JPG
widoczny jest także bezpiecznik 30 A, za 4 zł, zabezpiecza obwód silnika wenntylatora, zamontowany jest w skrzynce za akumulatorem w komorze silnika
> dwuletni wentylator
eee nie ma tragedi! 30 pln i zregeneruje ten wentylatorek!
sprzedasz mi skorupe ?
leży w garażu w s-cu, w stanie prawie sprawnym, tzn spalonym,
> pewnie
> jak go chcesz to ogadamy sprawę
no to jak bede w sosnowcu to sie zgadamy, zregeneruje bydlaka i bedzie jak nowy, tak patrze i widze ze wszystkie potrzebne czesci mam. smile.gif
> czesci mam.
będzie leżał w garażu i czekał
Qrde, a ja dałem 370 za wiatrak z wymianą, i to NIE W ASO angryfire.gifwrrr.gifsciana.gif
icon_eek.gif To gdzie wymieniales ?? Ja dalem 180PLN za wiatrak w ASO + piwo dla siebie i 1h pod autem w garazu zlosnik.gif
za 180 mieli w skepie , ale od innego producenta, ja wziąłem ten tańszy.
> montażu.
> z drugiej strony
> widok chłodnicy bez wentylatora
> z innej strony
co tam za polamany klucz ? chyba nie z supermarketu za 1zl ? zlosnik.gif a pozatym juz moges film nakrecic o tym wentylatorze zlosnik2.gif pozdro
Serwis Boscha.
> co tam za polamany klucz ? chyba nie z supermarketu za 1zl ? a
> pozatym juz moges film nakrecic o tym wentylatorze pozdro
> Serwis Boscha.
kapitaliści, wg mnie za robociznę góra 30-50 zł
W sumie wymienili jeszcze czujnik w chłodnicy i przewód dosztukowali bo się spalił. Ale nie sądzę, żeby to tłumaczyło cenę. Jednak wtedy nie miałem wyjścia - nie miałem czasu, żeby samemu zrobić.
> klucz kupiony od obywateli WNP na targu
sprzet od tych agentow to ZŁO !! nie jedna reka to doswiadczyla i tylko bylo icon_eek.gifangryfire.gif !!!!!!!!!!!!! zlosnik.gif
> tańszy.
Najsmieszniejsze jest to, ze najpierw poszedlem do serwisu ASO, tam mi krzykneli 230 + robocizna. Pozniej poszedlem do sklepu ASO 50m dalej i tam kupilem za 180. Zapytalem sie sprzedawcy czym roznia sie te wiatraki. A on odpowiedzial ze w jednym jest ten plastik do ktorego sie przykreca a w drugim nie ma. I oba za 230 i 180 sa sprzedawane. Wiec trzeba uwazac co sie kupuje bo moga w konia zrobic.
> tylko bylo !!!!!!!!!!!!!
> konia zrobic.
a po kiego czorta mi drugi plasik, przecież można wykręcić go ze starego wentyla tak jak zrobiłem.
ostatnio kupowalem wiatraczek do siebie i w Lodzi takie cudo kosztowalo 118 pln rotfl.gifrotfl.gif (gwarancje na 2latka daja gratis) cfaniaczek.gif
> Ciut przeplaciles
> kosztowalo 118 pln (gwarancje na 2latka daja gratis)
to bardzo tanio, 34 zł taniej niż w najtańszym sklepie w Zagłębiu.
> No wlasnie, ja tez kupilem bez. Ale na zyczenie mozesz kupic z
ale w ASO pewnie montują ten w droższej wersji
Tak zlosnik.gif Moze nie wiedza ze stary plastik mozna jeszcze wykozystac zlosnik.gif
> montażu.
> z drugiej strony
> z innej strony
Dobry jesteś ... ja żeby wymienić wiatrak zdjąłem zderzak i chłodnicę ... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> chłodnicę ...
Niepotrzebnie
Trochę ciężko było przykręcić jeden wkręt, ale poluzowałem nadkole plastikowe i dałem radę.
Ogólnie jeśli mamy kanał to robota jest strasznie prosta.
> Tak Moze nie wiedza ze stary plastik mozna jeszcze wykozystac
Mało im płaca więc fachowcy odchodzą z ASO.
> chłodnicę ...
> Ja ściągałem tylnią klape....
