telepie budą na jałowym
Witam.
Potrzebuję porady, ponieważ wymieniłem poduchy pod silnikiem i po wymianie strasznie rzuca buda na jałowym, aż karoseria i szyby wibrują a kierownica trzęsie się razem z kolumną. Po ruszeniu wibracje ustają a w trakcie jazdy jak wrzucę na luz to znowu powraca telepanie. Co to może byc? niewiem.gif według mechaniora sworznie i końcówki są ok.
pozdrawiam
> ...wymieniłem poduchy pod silnikiem i po
> wymianie strasznie rzuca buda na jałowym, .....wrzucę na luz to znowu
> powraca telepanie. Co to może byc? według mechaniora sworznie i
> końcówki są ok.
> pozdrawiam
IMHO ktoras poduszka jest zle zmontowana
pozdr
IMHO mogą być dwie przyczyny, źle zamontowany silnik na poduchach lub jakieś nie domaganie silnika, które na miękkich starych poduchach tak się nie ujawniało
To po pierwsze.
A po drugie zerknij jakie masz obroty na jałówce (czy nie za niskie,lub wysokie)
Wymieniłem kiedyś jedną za ok. 60 zł to tak rzucało że wróciłem do oryginału. Jak wymieniać to tylko na porządne poduchy: oryginały lub bardzo dobre zamienniki.
Poza tym należy po zamontowaniu poduch nie dokręcać śrub do końca, włączyć silnik i pozwolić mu ułożyć się na poduchach. Wtedy skręcić porządnie i powinno być dobrze.
Pozdro.
