wycieraczki
Witm.Mam taki problem.Moje wycieraczki zaczęły bardzo wolno pracowac.Na początku to wpgóle nie chcą ruszyć,trzeba im pomagać ręcznie.A jak już ruszą to cholernie powoli!!!HELP!!! 20.GIF
Miałem tak jak zacierał się mechanizm wycieraczek i za długo tak jeździłem i spalił się silniczek. Dokładnie ci nie powiem co i jak, bo to auto firmowe było więc pojechałem do mechaniora i naprawił. Stwierdził jedynie, że trza było wcześniej przyjechać to by było taniej.
zacznij od wykręcenia całego mechanizmu i konkretnego przesmarowania wszystkiego, rozruszać trochę ręcznie, jeżeli nie zajechałeś jeszcze silniczka to powinno być potem dobrze ok.gif
dokładnie jak pisze kolega Kędzior, wyciągnij matę grodziową, spryskaj mocno jakimś WD czy czymś ;podobnym "jabłka" od ramion wycieraczk - te ruchome punkty... a jak już zacznie pracować to nie pożałuj ajkiegoś dobrego smaru.
Dzięki za porady.Właśnie tak zrobiłem i jest git!!!Zpryskałem wszystkie ruchome połączenie WD40 i buja się jak dawniej.Zrobie to jeszcze raz,a jak będe miał chwile to rozbiore to badziewie i smaru napakuje troszke.Dzięki jeszcze raz.Może kiedyś 20.GIF
