Problem z zamiana liczników na te z obrotkiem
Dziś próbowałem podłączyć liczniki z obrotkiem, które wczesniej kupiłem i spotkałem sie z następującym problemem sciana.gif
Liczniki jak mnie poinformowano są od Tipka 1,4ie z 91r.
Zakładane do Tipka 1,4 na gaźniku z 93r.
Kostki ładnie pasowały, ale okazało sie ze jednak obrotek nie działa, nie mam podciągnietego przewodu, czy ktos z was wie skąd poprowadzic kabelek i do ktorej kostki i ktorego styku go wczepic? niewiem.gif
Druga rzecz to wskaźnik poziomu benzyny, mimo ze mam pól baku na tych licznikach wskazuje pełen i tu w ogóle mam dylemat bo nie wiem co to moze byc... sick.gif
> Witam wszystkich jestem nowy
> wczepic?
> co to moze byc...
no wiec witam ! Przewod od obrotka powinienes podlaczyc do kostki ktora wychdzi od cewki ! Kostka jest przystosowana na 4 przewody i wychodzi z niej 3 Wolne 4 miejsce to miejsce na impuls do obrotka ! Co do benzynki to faktycznie ten wskaznik jest troszki dziwny Po zmianie zegarow zauwazylem ze jesli mam rezerwe to pokazuje mi cwiartke baku a na starym liczniku wskazowka byla tylko lekko podniesiona ! MAm nadzieje ze sie przydalem na cos Pozdrawiam i zapraszam do zamieszczenia foto Tipo w galeri
Poradziłeś sobie z tym jakoś czy tak zostawiłeś?
...a jeszcze jedno pytanko, ok wepne sie w kostke na cewce, faktycznie jest tam jedno wolne miejsce,a gdzie sie wpiąć w licznikach?
> licznikach?
za obrotkiem jest wtyk na kostke z jednym wyjsciem tam podlacz kabel ! a z paliwem wskaznik zostawilem Nie robi mi to zadnego klopotu
Dzieki za porady smile.gif mam nadzieje ze zadziała wezme sie za to w weekend jak bede miał czas na grzebanie w Tipku. cool.gif Pozostanie tylko nie działający ekonomizer, idzie to jakos podłączyc do gaźnikowca?
> Dzieki za porady mam nadzieje ze zadziała wezme sie za to w weekend
> jak bede miał czas na grzebanie w Tipku. Pozostanie tylko nie
no jasne
Musisz tylko poprowadzic przewod (rurke gumowa) pod przewod podcisnieniowy kolo gaznika wychodza ich dwa podajrze musisz zdjac ktorys i zobaczyc ktory zasysa powietrze Jesli go znajdziesz to wstawiasz tam rozdzielacz (taki trojnik) i dopinasz tam przewod od ekonomizera U mnie dziala jak ta lala Jak cus jeszcze to pisaj
A co do tego wskaznika paliwa - to czy nie da sie zmienci calego wskaznika z deski ktora dobrze pokazuje ?
Ewentulanie mozna by podombinowac z wstawieniem jakiegos dodatkowego oporniczka, lub zmiana czujnika ilosci paliwa na taki ktory wspolpracuje z deska.
tego nie wiem Ja sie w to nie bawilem jest jak jest ! Rezerwa pokazuje dobrze wiec jak tylko sie zapali doleje pare litrow i wsio
  • 1 rok później...
> no jasne
powracam do tematu. skad trójnik do ekonomizera, zeby się wpiąć w przewody podcisnieniowe z czego podchodzi, a druga sprawa jak sobie radziliście z brakującą kostką do obrotka hmm.gif
Idz do akwarystycznego i tam masz trojniki;) Ja sam przewod kupilem w moto sklepie. Ok 1m mi starczylo.
Trzeba bylo poprosic przy kupnie licznika by jedna zarzucil albo na stale przylutuj do licznika a 10cm dalej na kabelku zrob kostke jedna i heja:)
> jedna i heja:)
> jedna i heja:)
i jeszcze jedno pyt ten przewód podciśnieniowy to ten od reguatora podciśnieniowego (to UFO) na aparacie zapłonowym do gaźnika??
yes yes
