astra 1.6 nie nagrzewa się ...
cześć;
mam w sumie od niedawna astre 1.6 75km z 2000r. Zauważyłem brak temp. i masło pod korkiem. W zimie jeszcze do zniesienia ale teraz to już przesada. Termostat chyba ok. ponieważ na małym obiegu wskazówka dochodzi dokładnie do 90st. i dopiero po otwarciu dużego spada w pobliże niebieskiego koloru ... i już się nie podnosi z tego miejsca z wyjątkiem stania w korkach ...
ps. w astrze zamontowano gaz. Podobno od tej pory w cieple dni po zapaleniu na benzynie strasznie wahają się obroty a auto robi kangurki, jesli było gaszone na gazie. Jeśli na benzynie jest ok.
gaz mam BRC - instalacja podobno typowa dla monowtrysku z jakas elektronika. Z tym silikiem krokowym to nie jestem pewien ... moze to sonda lambda czy cos? przyszło mi to do głowy pownieważ wystarczy na dosłownie sek. odpalić na paliwie, zgasić i już przy następnym starcie na paliwie będzie w miarę ok.
jak sądzicie?
pozdr
no wskazowka opada i potem sie podnosi czy zostaje w poblizu niebieskiego? jesli tak to znaczy, ze termostat jest caly czas otwarty.
wahania obrotow:
na dzien dobry czysc krokowca. manual znajdziesz na woa
a gaz jaki masz?
uzupelnij tez profil - bedzie latwiej cos podpowiedziec.
> cześć;
> jeśli ktoś ma podobne doświadczenia z góry dzięki za podpowiedzi
> ok.
> ale związku to jakoś nie widzę ...
> pozdr
Termostat tez do wymiany!!
Dokłądnie tak termostat do wymiany... koniecznie, a na rezultaty nie będziesz musiał długo czekać-pozdrawiam cool.gif
> otwarty.
> wahania obrotow:
> a gaz jaki masz?
z tym krokowcem to sie zastanawiam, poniewaz w zalezności od tego czy auto bylo gaszone na lpg lub benzynie zjawisko wystepuje lub nie. Może to sonda lambda lub cos takiego. Wystarczy odpalic na 1sek na benzynie i przy nastepnym odpalaniu juz bedzie w miare ok.
pozdr all
