pompa hamulcowa
Pytanko male, czy pompy hamulcowe w uno sie jakos zmienialy, czy powiedzmy model z 89 lub 96 bedzie pasowal do 93 ?
jeśli ten sam silnik to raczej tak chociaz pojemności silnika tu chyba nie ma znaczenia hmmm confused.gif
No wlasnie bo znalazlem jakis sklep z czesciami gdzie byly chyba z 3 rodzaje pomp do uno, a wolalbym uzywke - zeby nie podnosic wartosci auta smile.gif no i teraz pozostaje pytanie czy bedzie mi pasowac jakakolwiek ? smile.gif
> wartosci auta no i teraz pozostaje pytanie czy bedzie mi
Warto pakować się w używane części, od których zależy życie Twoje, Twoich bliskich i innych smirk.gif
> dobrze gada
> a ile razy widzialem na allegro uzywanych klockow hamulcowych
Miałem taką zasadę, że przy zmianie klocków zmieniałem też tarcze - ale tylko dla tego, że przeważnie się nie nadawały 270751858-jezyk.gif
Oczywiście wiele części można kupic na szrocie, ale hample i elementy układu kierowniczego, jak i zawieszenia powinny być pewne ok.gif
ehhh musielibyscie widziec ten samochod wink.gif ale w sumie to rzeczywiscie myslalem o nowej smile.gif tylko ze bede tez serwo potrzebowal, a na nowe to juz mnie stac nie bedzie, a znowu uzywane sa tylko w kompletach z pompami.
a po ile stoją nowe a po ile uzywki ?
jesli mialbys juz kupować uzywane to lepiej z rocznika 96 niz 89
> ale nawet jesli chodzi o nowe częsci to nie te z najnizszej polki
Z tym też bywa różnie, bo to że widzisz metkę i ladnie zapakowane cacko, nie znaczy , że to jest cacy.
> ehhh musielibyscie widziec ten samochod ale w sumie to rzeczywiscie
> myslalem o nowej tylko ze bede tez serwo potrzebowal, a na nowe
Wiesz serwo jak się zasra, to zawsze zostaje siła mięsni i deptanie w pedał z zaparciem o kierownice - a jak pompa przepuszcza, to już gorzej.
> Przerabiałem wielkokrotnie
dokładnie tak samo miałem niby oryginalne łożysko fiata kupione i co zesrauo się po 1kkm crazy.gif
No wlasnie obecnie mam komplet :/ pompa przepuszcza a serwo nie pomaga smile.gif uzywke pompe znalazlem za 20zl nowa na allegro to koszt jakichs 70zl + wysylka, roznica cenowa duuuuza.
> zesrauo się po 1kkm
icon_rolleyes.gifIle łożysk wymieniłem w uniaku - to nawet sam nie pamiętam faint.gif
Amorki też - 4 komplety z przodka (zrobiłem uniawką jakieś 200 kkm - no może być -nie szanowałem auta)
łożyska 3 razy wymieniane już miałem.
> wałek - przemilczę
screwy.gif rower sobie kup
> rower sobie kup
> rower sobie kup
tym argumentem mnie przekonales, ale jednak nowe sa drogie :/ a to tylko fiat....
Pompa ma 14 latek. autko ma 190kkm, nie wykrecalem jej jeszcze, nie wiem jak wyglada wewnatrz, boje sie ze jak zaczne robic okaze sie ze ma wzery i na kij mi wtedy uszczelnienia ? hmmm ale moze jednak tak zaczne smile.gif w tygodniu skocze do sklepu zeby.GIF
> jednak tak zaczne w tygodniu skocze do sklepu
Zanim skoczysz do sklepu, rozkręć pompę - będziesz wiedział czy kupować gumy oink.gif
Mój unolot ma 18 lat i pewnie tez tyle przejechane pomimo że na liczniku jest tylko 120 (nie wierzę w licznik sprowadzanego auta).
W srodku pompy powinny byc co najwyżej nawarstwione resztki scierajacej się gumy, po oczyszczeniu i założeniu nowych uszczelek jak i ewentualnej wymianie sprężynek pompa powinna byc jak nowa.
> tylko fiat....
tylko fiat i tylko Twoje życie. a oszczędność kilkadziesiąt zł... oslabiony.gif
Dokładnie. Właśnie zrobiłem generalnie hamulce
Pompa nówka sztuka 48 zł
klocki 30 kilka
tarcze 60/kpl
jakieś uszczelniacze +smar silikonowy ok 10 zł
kompletne cylinderki 24/ 2szt
A życie bliskich bezcenne. A i wartośc auta wzrosła tylko nieznacznie grinser006.gif
Spokojnie,mój ma 9 lat więcej i niema wżerów.Kup uszczelniacze od Poloneza PF 125 lub Malucha,są te same co w Uno i kosztują około 8 złotych w zależności od sklepu.
