reczny
mam problem z dzwignia hamulca awaryjnego, linka zostala wymieniona, nowe rozpieraki a bardzo ciezko wchodzi na poszczegolne zabki przy zaciaganiu (szarpie) mad.gif bede wdzieczny za wszelkie info w tej sprawie i podanie ewentualnych kosztow naprawy
> przy zaciaganiu (szarpie) bede wdzieczny za wszelkie info w
(szarpie) ale jak bo nei rozumiem
przy przejsciu z pierwszego zabka na pozostale nie przeskakuje swobodnie ( tak jakby szurała czy cos w tym stylu)
> a olejem ją napuściłeś??
to znaczy? ja nic takiego nie robilem od kiedy jestem wlascieilem
poprostu u kolegi w CC jak my wymienili linke i nie nalali do pancerza oleju to było podobnie wszystko ciężko chodziło...
ale problem w tym ze wczesniej bylo ok a dopiero od 2 tygodni cos sie spipczylo z tym mechanizmem
Duza szansa , ze pancerz linki gdzies pekl i ja lekko blokuje, tzn ja mialem bardzo podobny objaw i wlasnie taki byl problem. Dodam ,ze z zewnatrz na pancerzu nie bylo nic widac. One jakos skubance od srodka sie strzepia czy cos i efekty - tak jak opisujesz.
Podłączę się pod temacik, bo w sumie też o ręczny chodzi.
Wymieniałem niedawno linkę ręcznego w Sc 1,1 - 2001 - i mam mały problemik.
PO wymianie pięknie wszystko zostało ustawione i na 3- cim ząbku łapał na max i tak był prze powiedzmy miesiąc. Potem stała się dziwna rzecz - nagle ręczny zaczął łapać na ostatnim ząbku i to nie na max tylko tka sobie . PO pewnym czasie przy cofaniu zablokowało mi koła z tyłu , musiałem uszyć do przody - potem do tyłu i znowu ręczny zaczął łapać na 3 ząbku na max - koła stają w miejscu. Ale po pewnym czasie bez żadnych objawów znowu mu się pogorszyło i łapie na końcu i to nie na maxa. Dodam ze jak mu się pogarsza to i główmy hamulec też jest cieniutki - trzeba dobrze
wcisnąć aby zahamował tak jak przed tymi dziwnymi dolegliwościami. Więc co to możęe być.
pare dni temu zakupilem orginalna fiatowska linke a dzisiaj po zalozeniu reczny przemowil i bardzo dobrze sie sprawuje smile.gif
  • 4 tygodnie później...
> problemik.
> trzeba dobrze
Wreszcie doszedłem co to było. Zbliżał się przegląd autka więc rozebrałem bębny i zobaczyłem że okładzina z jednej ze szczęk po prostu odpadła i jak podeszła pod drugą szczękę łapało na 3 Zmieniłem wszystkie szczeki i problem ustąpił. Jednak dzisiaj na przeglądzie okazało się że lewe koło na ręcznym słabiej hamuje - czy trzeba po czekać aby szczeki ułożyły się do bębna czy to może coś innego???
> może coś innego???
mnie też troszku nierówno hamowało autko po wymianie szczęk, ale ponoć szczęki się muszą dotrzeć... alien.gif
ale trzeba olej zdobyc do szarych komórek
